23.09.2005, 12:57
Fahrzeug: e65 750i 03/2005
MK II und TMC
hallo,
(Ja, ich hab schon die Suche benutzt, aber nix gefunden!?)
hab in meinem 740i aus 05/1999 noch den MKII drin. Jetzt frag ich mich, kann man eigentlich irgendwo die Verkehrsmeldungen des TMC listen und lesen, wie im MKIV? Oder werden die nur auf der Karte dargestellt? Hab nix in der Bedienungsanleitung dazu gefunden, nur daß man verschiedende Verkehrsmeldungskategorien an- oder ausschalten kann...
Was passiert eigentlich bei einer Verkrehrsmeldung auf der aktuellen Route? Beim MKIV kann ich da ja sebst entscheiden, was ich machen will...
23.09.2005, 14:20
Nicht nur beim MK4 geht das, auch beim MK3.
23.09.2005, 16:50
Fahrzeug: 530D 4/2014
hallo haifischfahrer,
bei meinem alten MKII konnte ich die auch nicht auslesen. Jetzt mit
IV geht es
Bully
Habe meinen letzten 740I in 2010 verkauft. Und fahre seitdem den 5er F10
24.09.2005, 18:16
Ok, danke für die Antworten!
Aber was passiert bei einer Verkehrsstörung auf der Route? Läuft das ähnlich wie beim MKIV oder wie geht das? Hatte bisher noch keine...
24.09.2005, 18:30
mit die V26 hast du dynamische Route führung.
Dan wirst du automatisch um den Stau geleitet.
gruss Appy
24.09.2005, 18:48
Südstaatler
Fahrzeug: BMW 740iL e38 (10.94)
Hi Appy,
wie wird diese dynamische Routenführung denn aktiviert?
TMC wird angezeigt, ich kann mir die Meldungen auch ansehen, bei den Routenoptionen gibt es aber nur "Schnelle, Kurze, ohne Maut" und so weiter.
MK IV mit V26 hätte ich doch eigentlich?
24.09.2005, 18:57
Gandi,
ja du hast die V26.
Ich war gestern unterwegs, und hatte mich einen Neuen MK4 eingebaut 6/2005. Als ich dan die Route eingegeben hab, sa ich das ich auch dynamische Route Führung hatte.
Wieso das jetzt ist weiss ich auch nicht. Ich hab kein Assist, ist in Holland ja nicht da.
Ich werde mal sehen was ich tun kann damit ich die losung finden kann.
Das jeder das D.R.F. hat.
Gruss Appy
24.09.2005, 19:36
Hi Appy,
kannst Du mir einen gebrauchten MK IV anbieten, der in meinen 740i BJ 05/1999 passt, bitte?
Bitter per U2U, wenns geht.
Danke!
Dirk
24.09.2005, 19:58
Südstaatler
Wäre toll, wenn du das noch rausfinden würdest!
Mit dem Alter der Hardware sollte es ja nichts zu tun haben? Müsste ja eine reine Softwarefrage sein.
Oder gibt es Unterschiede des TMC´s vom Radio?
24.09.2005, 21:48
jawohl Appy,
denn dynamische Route hab ich mit V26 und dem Einbau 12/04 auch nicht.
