Alt 20.09.2005, 20:16   #1
sk8terboy
Standard Leistungsprobleme nach Endstufeneinbau
Habe heute Erfolgreich eine Endstufe Eingebaut, wie aus einigen Threads zu entnehmen war.
Lautsprecherkabel hintere Boxen und Zündungsplus vom Originalverstärker Verteilen.
Ging auch alles ohne Probleme und hörte sich echt super an mit den High/Low Eingang.
Nun folgendes Problem!! Wollte ne kleine Runde Anschliessend drehen wegen "Nachbarn nerven" und schon beim Losfahren nahm er das Gas nicht an oder zumindest Superschweer!!
Beim Bremsen an der Ampel hatte ich eine Umdrehungszahl bei eingelegten Gang (D) nur noch 200-250 Umdrehungen und war so kurz vorm Ausgehen
Losfahren war fast nicht möglich
Woran kann das jetzt liegen? Habe die Endstufe Abgeklemmt und jetzt zieht er wieder voll kräftig durch
Was mir auch Aufgefallen ist, das er öfters in der letzten Zeit die Alarmanlage von selber Ausgelöst hatte. Sollte die Batterie einen "Hack" weghaben??
Im Stand ohne Motor 11,8V und nach Starten 14,1V
Würd mich auf eine Antwort freuen
ciao Tommi
Alt 20.09.2005, 20:18   #2
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
kurz umd knapp - ja, du hast dir die Antwort selbst gegeben - versuche die Batterie wiederzubeleben (aufladen), wenns nix wird neue rein!
Grüße,
Chris
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2005, 20:27   #3
didi730
BMW? Is lang her
Benutzerbild von didi730
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Wieviel "bums" hat denn die Endstufe und der Sub?
Wenn du dann alles aufreißt und die Batt eh nicht mehr so doll ist,
dann bleibt die Versorgung für das Auto auf der Strecke.
Es muß auch nicht unbedingt eine 110AH Batt sein, da diese beim freundlichen nicht gerade Preiswert ist. Es reichte eine 100AH aus dem Zubehör z.B. Banner.
Ich habe ebenfallseine von Banner und bin sehr zufrieden
Wo hast Du das Zündungsplus abgegriffen? Ja sicher im Kofferraum, aber an welchem Kabel? Farbe?
Wie dick ist das Kabel von der Batt zur Endstufe?
didi730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2005, 20:36   #4
sk8terboy
Die Endstufe is nur vorübergehend, weil meine neue noch nicht mitgekommen ist.
Die jetzt hat NUR 1000W also nix besonderes!!
Das mit der Leistung ist auch beim 4:3 Radio auf Volume 0 genauso mit den Drehzahlen.
Plus/Minuskabel hab ich 10mm genommen direkt von der Batterie und das Remotekabel is nur ein 0,75´er Kabel weil muss ja keine Leistung drüber. Abgegriffen habe ich das vom 12Pin Stecker "weiss"
Hmm werd morgen trotzdem mal nach ner neuen Batterie ausschau halten
Alt 20.09.2005, 20:44   #5
didi730
BMW? Is lang her
Weißer Stecker? Hmm... wo sitzt der genau?
Welches Kabel hast Du da angezapft? Welche Farben sind auf dem Kabel?
Zündungsplus kann man hinter der linken Kofferraumabdeckung von einem Relais
(es ist das Entlastungsrelais für das Radio und CD-Wechsler) abgreifen.
Das Kabe für Klemme 15 (Zündungsplus) hat die Farben violet/rot.
Alles andere sollte man auf keinen Fall benutzen!
Für eine 1000W Endstufe 10mm² ist zu wenig. Frage doch mal Toms, der hat da viel mehr Ahnung als ich.
Alt 20.09.2005, 20:57   #6
sk8terboy
Die Endstufe is ne 0815 die ich seit langen rumliegen habe.
Hab die auch nur Ausprobiert weil wollt wissen obs überhaupt geht.
Und mit dem Kabel is die sowieso schon Überbelastet weil das Kabel hat da nur mir würgen reingepasst
Hier mal ein Bild von dem Stecker der gleich neben dem lautsprecheranschlüssen war.
Wie gesagt das weisse habe ich da geteilt und eins zur Endstufe weiter verlegt.
Dateityp: jpg 12-PIN.JPG (21,2 KB, 27x aufgerufen)
Alt 20.09.2005, 21:36   #7
didi730
BMW? Is lang her
Gleich mit Beschreibung
Ja an der stelle ist das völlig richtig, da kann dann eigentlich nicht der Fehler liegen.
Besorg Dir erstmal ne neue Batt und prüfe mal die Ladespannung.
Alt 21.09.2005, 13:02   #8
sk8terboy
Erstmal Vielen Dank für die Antworten
Bin heute Früh mit angeschlossender Endstufe gefahren und es waren keine dieser gestrigen Probleme mehr da
Ich kann mir das nicht erklären was das gewesen sein sollte
Vielleicht war auch ein Modul ausgespeichert, weil hatte auch die Batterie abgeklemmt beim Umbau
Werd mir jetzt aber trotzdem ne neue Batterie holen, weil schaden kanns ja nicht
schon wieder Leistungsprobleme cesa1882 BMW 7er, Modell E38 6 18.09.2003 22:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:02 Uhr.
