12.09.2005, 23:49
komme ohne Turbos aus
Fahrzeug: Porsche Cabrio 997S, Tesla S 90D, Mustang Mach E ER, Hyundai Ioniq PHEV
Fensterheber nix gut...
So....
heute war es sehr strange..
Dachte schon, jetzt musste wieder basteln - das Fenster auf der Fahrerseite ging nicht runter. Hat mich verwundert, denn der Bimmer machte bisher da nie mucken (und auch keinerle Geräusche).
War also am fahren und die Schweissperlen fingen an zu tropfen...kurze Zeit später war ich endlich zuhause und hab´den Bimmer abgestellt. Kurz Zündung nochmal aktiviert - WELCH WUNDER: Fensterheber funktioniert!!! Noch dreimal hintereinander ausprobiert: kein Problem...
Hört sich doch nach Wackelkontakt an, oder?  Was könnte es noch sein
"Das ist nicht nur ein Auto - das ist ein hochentwickeltes Stück
Maschinenbaukunst" (Eddie Murphy im Film "Die Geistervilla" zu dem BMW 745i)
"Handgefertigte Ingeneurskunst und Performance der Extraklasse! Willkommen in der Welt von AMG"
"Ein Porsche bietet als einziges Fahrzeug die Möglichkeit, von unten auf andere herabzusehen..."
13.09.2005, 10:38
Fahrzeug: BMW 750iL (E32)
Fensterheber
Hi Rengier,
hatte bei meinem (E32) das gleich Problem. War ein Kabelbruch genau an der Stelle, an die man kaum rankommt, in der Tür.
Ich ging wie folgt vor:
Kabelbaum an der A-Säule abschrauben, Stecker lösen.
Türverkleidung entfernen (im Forum beschrieben) und die Halterungen der Kabel und des Kabelkanals in der Tür entfernen. Dadurch hat man etwas Platz und kann den Kabelbaum etwas aus der Tür heraus ziehen.
Den Schutzmantel der Kabel nach hinten rollen, ggf. aufschneiden und das defekte Kabel suchen. Untersuche erst das dicke Kabel.
Aufwand ca.2-3 Stunden.
Gruß und hoffentlich viel Erfolg
Uwe
13.09.2005, 12:03
Some say...
Mal sehen, ob ich erklären kann, was ich sagen will...
Die Bedienung der Fenster wird beim Start des Fahrzeugs quasi mit in ein Steuergerät gebootet.
Manchmal passiert es, dass eine Funktion unbemerkt oder bemerkt nicht "mitgeladen" wird, selten, aber kommt vor.
Dann kann es sein, dass das Display des MID nicht angeht, oder das Schiebedach nicht aufgeht, oder eben das Fenster nicht runtergeht.
Lässt sich tatsächlich mit nem Neustart beheben, und ist kein Grund zur Beunruhigung oder ewig langer Fehlersuche, solange der Defekt nicht permanent bleibt.
Weiss nicht, wie ichs besser erklären soll....
13.09.2005, 13:02
Danke, nach so nem Statement habe ich lange gesucht! Habe das selbe Problem mit dem sporadisch ausfallenden FH der nach "Reboot" wieder funzt.
Julian
13.09.2005, 16:02
Ich wolte ja meinen Bimmer nicht mit nem PC vergleichen (habe das für Humbug gehalten)... aber insgeheim habe ich das gehofft.
Wenn es Kabelbruch wäre, dann hätte das Auf und Zumachen der Türen an den Ampeln ja helfen müssen. Aber da es nach dem Ausstellen des Wagens wieder funktionierte klingt das plausibel (reboot)
Mit was für einen Rechner ist so ein Bimmer-PC vergleichbar? 286, 386, 486?
13.09.2005, 16:35
ZX Spectrum...  ...wenn den noch einer kennt !?
Rudi
13.09.2005, 16:54
Fahrzeug: Buchloe
Ach dafür ist noch das Kassettenlaufwerk...
Hockeyfreund
13.09.2005, 17:13
Some say...
Hockeyfreund
Genau, für die Updates.....
13.09.2005, 18:54
13.09.2005, 19:15
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
So ist das, wer dem Bimmer keine Zeit lässt
sich zu checken, hat kein offenes Fenster
Hat meiner auch manchmal
Gruß Nick
