11.09.2005, 20:10
Problem mit anschließen des DVD Players in Stereo!
Heute habe ich mich mal daran gemacht meinen DVD Player in Stereo anzuschließen da mich der Mono Klang nicht gerade begeistert, ok Kabel alle sauber verlegt dann Masse vorne über einen Schalter zum Videomodul Pin 17 Blauer Stecker damit man das Bild auch umschalten kann, dann das Videokabel vom DVD Player zu einen Videosignalverteiler und dann vom Verteiler weiter zum Videomodul Pin 13 und Pin 14 weißer Stecker (Rückfahrkameraeingang)
Habe davor natürlich noch den DVD Player direkt ans Bordmonitorradio angeschloßen über einen Vorverstärker!
OK dann habe ich es ausprobiert, Zündung an, Schalter gedrückt damit Masse zum Videomodul kommt ok Bild wird schwarz dann habe ich den DVD Player eingeschaltet und Fehlanzeige es kommt einfach kein Bild!  der Monitor bleibt schwarz!! Ton geht wenn auch noch leise das kann man ja über den Vorverstärker regeln!
Was habe ich falsch gemacht? Ich habe nochmal alle Pins angeschaut die sind alle richtig angeschloßen! Liegt es evtl. am Videosignalverteiler, was ich fast nicht glauben kann, da es ja theoretisch egal ist ob das Kabel vom DVD Player direkt zum Videomodul geht oder über einen Verteiler!
danke
mfg, kj.
11.09.2005, 22:19
Habe jetzt etwas in anderen Foren gestöbert und habe gelesen das es nur gehen kann wenn der DVD Player ein NTSC Signal ausgibt, das kann angeblich mein DVD Player ich schaue morgen mal wie man das umschaltet! Das komische ist nur das heute gar kein Bild kam, müssten da nicht wenigstens Bruchteile eines Bildes erkennen zu sein??
Doch wie ist das mit dem NTSC? Wird da jede DVD in Farbe ohne Bildstörungen laufen?
danke
mfg, kj.
11.09.2005, 22:25
BMW? Is lang her
Fahrzeug: A4 2001 LPG
die Masse vom Videosignal (Abschirmung) muß auf Masse der Karosserie gelegt werden. Dann sollte es funktionieren. Kannst es mit einem Kabel mal zum testen an eine Schraube oder am Gehäuse vom TV Modul testen.
11.09.2005, 23:14
Also du meinst Pin 14 soll direkt an Masse und nicht ans Videomodul angezapft werden??  Komisch aber alle die es genauso wie ich angeschloßen haben bei denen funktioniert es ohne Probleme
Naja egal ich probiere es Morgen aufjeden Fall mal!
mfg, kj.
11.09.2005, 23:27
BMW? Is lang her
Pin 14 ist Video Ground Camera. Der Anschluß bleibt so bestehen, wie Du ihn angeklemmt hast. Zusätzlich kannst Du zum Test ein extra Kabel von diesem Pin
direkt auf Masse legen.
Ich habe mal gelesen, daß jemand das gleiche Prob hatte und die Masse von der Videoquelle (Abschirmung) keinen Kontakt zur Masse des PKWs hatte. Die Masse hing so zu sagen in der Luft.
Wichtig ist auch, daß Du zuvor das Videosignal des Players auf NTSC einstellst.
Nur, daß Du da schon mal auf der sicheren Seite bist, auch wenn Du da noch kein Bild hattest.
12.09.2005, 18:50
Also ich habe gerade vorhin alles mögliche Probiert:
-DVD Player auf NTSC umgeschaltet
Ohne erfolg
- Zusätzlich Masse an Pin 14
Leider auch ohne erfolg das einzige war das das Bild vorne am Bordmonitor kurz kam ca. 2 Sekunden dann verschwand es wieder!  Und das paar mal!!
Habe auch schon einen anderen Videoverteiler genommen, den Bordmonitor direkt angeschloßen ohne Verteiler dazwischen alles ohne Erfolg, ich weiß echt nicht mehr weiter
Was kann ich tun?? Gibt es alternativen?
danke
mfg, kj.
12.09.2005, 19:47
Fahrzeug: BMW 540iA (E39)
Ich habe das gleiche Problem gehabt,die Lösung man muß erst auf Tv schalten.
Und dann die Masse schalten,Mode auf Cassette bzw Aux.
Bei mir funktioniert es so
ehenner
12.09.2005, 20:16
Hallo ehenner,
Das könnte klappen werde ich gleich Morgen ausprobieren! Hast du bei dir auch zusätzlich Masse an den Pin 14 gehängt??
danke
mfg, kj.
12.09.2005, 20:35
Ich hab einen Schalter eingebaut,so kann ich den Monitor für Navi freigeben.
Die Musikwiedergabe geht dann auch noch.
ehenner
13.09.2005, 19:12
Also ich habe es getestet und vorher auf TV geschaltet jetzt geht alles wunderbar so wie es soll!
Vielen dank für den Tip
mfg, kj.
