06.09.2005, 18:57
Fahrzeug: 730iA (E38, BJ 05/95)
Parkbremse lösen?
Zeigt mir trotz gelöster Parkbremse dauernd an, dass ich diese lösen soll. Hat jemand ne Ahnung, wie ich das wegbekomme oder muss ich mal zum Freundlichen fahren?
Der Tipp, den ich im Forum gefunden habe, funktioniert leider nicht. Dort sollte man den Entriegelungshebel etwas länger drücken.
Gibts sonst noch ne Möglichkeit?
CU
Tobi
06.09.2005, 20:25
Mr. Diesel
zieh mal mit dem fuss das pedal richtig nach oben
mfg Benni
06.09.2005, 21:19
Hab ich gemacht. Dann noch mal die Parkbremse getreten und wieder gelöst. Jetzt ists weg.
Es gibt Dinge, die will ich gar nicht verstehen.
Aber jedenfalls vielen Dank Benni!
06.09.2005, 21:32
Mr. Diesel
gern geschehen..
wird aber nix von dauer sein. bei mir kommts auch immer häufiger vor. muss mal die ganze geschichte anschauen ob und was man da bisschen "justieren" kann..
mfg Benni
07.09.2005, 08:04
Kannst ja mal Bescheid geben, wenn Du was rausgefunden hast.
Bis dahin allzeit gute Fahrt!
07.09.2005, 09:12
Hallo, ist die Parkbremse beim lösen sehr laut? also macht so nen richtigen Schlag beim lösen? Wenn ja, dann ist der Dämpfer ausgehängt. Dann schnellt sie quasi zurück, u. der Schalter für die L reagiert manchmal nicht richtig, weil das Pedal vom Anschlag wieder etwas zurückfedert.
Das Problem hatte ich mal.
Aber du weißt ja, nicht bei jedem geht immer daß gleiche kaputt. Könnte auch durchaus am justieren liegen.
Gruß Gerd
07.09.2005, 10:13
Fahrzeug: 740i - E38 - 04.95
Selbes Problem
ich hab das selbe Problem. Ziehe mittlerweile schon automatisch mindestens zweimal an dem Hebel, dann geht meistens auch das Signal weg. Im Handbuch gibt's allerdings einen ganz interessanten Absatz zum Thema Parkbremse neu einrichten: Bremse ein paar Rasten weit runtertreten, dann ein paar Meter fahren ... und irgendwann soll sie dann neu eingestellt sein. Guck mal nach, vielleicht hilfts.
Grüße,
Jan
08.09.2005, 10:07
Danke erst mal für die Antworten. Werds mal ausprobieren, wenn mein Baby wieder fahrbereit ist. Das Klimaautomatik-Bedienteil und das MID sind gerade bei M8-Enzo zur Pixelreparatur.
08.09.2005, 12:20
Fahrzeug: 750 I 03/1995 735i 8/88 Schalter 535i LPG Schalter 1991
Bei mir war das gleiche Problem. Hab das Auto bei einem Autohändler gekauft.
Bin dann zu dem gefahren und habe ihm das Problem gezeigt ( war alles kurz nach dem Kauf ). Der hat seinen Allroundmechaniker geholt, der dann die Löseeinrichtung aufgeschraubt , irgendetwas nachjustiert, und wieder zugeschraubt hat. Das ganze hat 20 min gedauert und Problem ist seitdem gelöst. Nur mal so zur Info.
Gruß Alex
08.04.2006, 09:57
Fahrzeug: 728i Bj 95 LPG-Tatarini
Bei mir hatte sich gerade nur der schalter aus der Halterung gelöst.
