Alt 05.09.2005, 19:05   #1
blue7
Benutzerbild von blue7
Fahrzeug: BMW E38 730i / Ford Maverick XLT
Beitrag Hilferuf an die Video-Profis
nachdem ich nun TV-Modul und 16:9 Monitor habe, will ich den Kids auch was gutes tun. Ich habe einen DVD-Plaver gekauft und will ihn an AV in betreiben. Das scheint auch alles kein Problem zu sein.
Zusätzlich habe ich zwei TFT gekauft, die noch in die Kopfstützen oder Sitzrückwand sollen.
Heute habe ich mal ein Kabel an PIN 2 und 11 des weißen Steckers am TV-Modul angeschlossen und das bordeigene TV eingeschaltet!
Der Monitor funktioniert FLIMMERT aber HELL/DUNKEL.
Habe ich da was falsch gemacht - brauche ich noch nen Konverter oder so! Stromversorgung ist 12 Volt und stabil! Monitore sollen beide Formate können (PAL und NTSC). Das Bild selbst ist auch gestochen scharf nur das flimmern stört eben.
Hat jemand nen Tipp für mich - die Beiträge der Suche haben mich nicht viel weiter gebracht.
Noch was - kann man eigentlich auch das Bild des vorderen Monitors hinten anzeigen (Navi / BC)? Im Moment scheint über Video OUT nur TV Signal anzuliegen.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Gruß blue7
blue7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2005, 19:44   #2
appy
Benutzerbild von appy
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
Blue7,
den DVD player hast du den auf NTSC stehen?
Wen ich mich nicht irre kennt das VM kein Pal.
gr. Appy
appy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2005, 19:51   #3
blue7
Standard Nö...
darum geht es ja noch nicht. Derzeit habe ich nur einen TFT angeschlossen, der mir TV vom Fahrzeug ausgibt / ausgeben soll. Und das macht er auch sauber - bis auf das flimmern
Gruß blue7
Alt 05.09.2005, 20:07   #4
didi730
BMW? Is lang her
Benutzerbild von didi730
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Moin moin,
scheint noch ein Masseproblem zu sein. Gehe mal mit dem Kabel welches an Pin 11 sitzt direkt an Masse der Karosserie, Du kannst auch das gehäuse vom TV Modul benutzen um zu testen.
didi730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2008, 12:26   #5
audioconcept
Die verflixte 7
Benutzerbild von audioconcept
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Standard Monitor 4:3 flimmert nur nach Umbau auf Bordmonitor
Hallo, wo lag der Fehler? Hab nach dem Einbau des neuen Kabelbaums und anschluss der Module auch nr ein flimmern, mal hell mal dunkel.
Lag es an Masse? Habe den zentralen Massepunkt an der C Säule aber angeschlossen. Benötigt er noch mehr Massse?
Reicht eigentlich zum testen nur das Videomodul und der Monitor? Oder muss das Radio BM24 auch dran sein?
Gruß aus Dortmund
Michael
audioconcept ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2008, 15:01   #6
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Mach mal ein Foto, oder frag´ mal deinen Meister, woran man den Unterschied von einer PAL-NTSC-, oder NTSC-PAL-Verzerrung erkennt.
Die Masse für dieses Kabel dient der Anschirmung und nicht, daß du es irgentwo auf Karosseriemasse legst. Denn beides ist technisch ein sehr großer unterschied. Zumal auf der Karosseriemasse sich auch die Störsignale der Zündanlage verteilen....
BMW MK3 MK4 Video TV Freischaltung E38 E39 X5 X3 Z4 AlexanderStuttgart eBay, mobile und Co 0 24.03.2005 22:33
kostenlose Video CD vom Sportfahrertraining auf Rennstrecken ograms Aktivitäten, Treffen, ... 0 16.11.2004 17:22
Preview Video Bredstedt jetzt online!!! Tranceshark Aktivitäten, Treffen, ... 8 26.06.2003 10:48
Musik zum Video?!? Tranceshark Aktivitäten, Treffen, ... 6 20.06.2003 21:31
Video Signal DIREKT in den 16:9 Navi Bordmonitor ... Bluebrain BMW 7er, Modell E38 11 22.01.2003 00:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:00 Uhr.
