05.09.2005, 16:04
BMW 735i ++MULTIMEDIA++
Fahrzeug: Bmw 735i E38
Tüveintragung ??? Außenspiegel mit Blinker!
Hallo an allen 7er freunde,
Ich habe an meinen Außenspiegeln mit Blinkern eingebaut und finde sie auch schön
Jetz meine frage muss ich das eintragen lassen beim tüv?? oder so???
Danke an allen!!!
05.09.2005, 17:47
Waschi
Fahrzeug: 750il (E38) E320T CDI (Bj2001)
Als erstes mußt du deine Seitenblinker in den Kotflügel abklemmen. Die dürfen nicht zusammen funktionieren. Wenn die Spiegel ne E Norm sind sie nicht eintragungspflichtig. Haben sie kein E Zeichen oder KBA Nr wird´s schwierig :-(
Wer später bremmst, ist länger Erster!!!
05.09.2005, 17:56
Fahrzeug: 750iL (E38)
habe auch die Blinker montiert und mit meinem TÜVler hier im Hause gesprochen. Der hat dann in seinen Unterlagen nachgesehen und keinen Einwand gefunden. Muss auch die Seitenblinker nicht abmontieren.
Wenn er nächste Woche wieder da ist, werde ich den genauen Wortlaut der TÜV-Richtlinien hier angeben.
michelangelo
05.09.2005, 17:59
Hoher Priester
Einspruch Herr Kollege Waschi!
1. Es gibt keine Vorschrift über die Anzahl der Seitenblinker. Komischerweise habe ich schon 2 TÜV´er gesprochen die das selbe behauptet haben. Konnten allerdings auch nach suchen keine Quelle für Ihre Meinung nennen.
2. Es gibt derzeit keine Spiegelblinker für E38 mit Prüfzeichen.
3. Eine TÜV-Eintragung ist derzeit nicht möglich. Es wird ein Lichtechnisches Gutachten (KBA) benötigt.
@michelangelo
Solltest Du überraschenderweise ne Eintragung bekommen müssen wa uns noch ma kontakten.
05.09.2005, 18:03
Fahrzeug: 745iA Prins2 (12/01), Skoda Superb 2023, Ranger Wildtrak, GSX-1400 (8/04), Fendt700 Diamant, Puccini620
Wer hat dir das denn erzählt
Wir haben beim Umbau unseres alten 5er`s und des 3er`s jedenfalls kein Problem gehabt . Der Tüv Mann war sogar der Meinung , man hätte so etwas schon viel früher einführen sollen , genau wie damals die dritte Bremsleuchte.
Gruß Christel
Gruß Jörg - Christel
& Jessie
( die Rückkehrer )
05.09.2005, 18:45
Fahrzeug: 740iA
Man man das das imemrnoch nicht rum ist.
1. Es dürfen nur 6 Blinker in Funktion sein !!!!!! 3 pro Seite.
Nicht mehr !!!!!!!!!!!!!!
2. Wenn das Blinkerglas keine E Prüfnummer hat, kann man es auch nicht eintragen (geht eh nicht auch mit Nr.) und es erlischt die Betriebserlaubniss.
Bersonders heikel, wenn man einen Unfall hat und der Unfallveruhrsacher sagt, das er von den Blinkern abgelenkt war.
Dann kommt man in erklärungsnot.
3. Eingetragen werden muss und kann ein Blinker nicht !!! Wenn er eine E Prüfnummer hat, darf er betrieben werden.
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
05.09.2005, 18:47
Hoher Priester
Gruss Emil
Na dann sag uns mal die Quelle / Vorschrift dazu.
05.09.2005, 18:52
Fahrzeug: BMW E38 730i / Ford Maverick XLT
also...
der 54 StVZO sagt nur aus, wieviele Fahrtrichtungsanzeiger unter welchen Bedingungen wo verbaut sein müssen! Es geht hier also um ein Minimum. Es ist auch in den Kommentaren nicht erkennbar, dass Minimum = Maximum ist. Daher kann man schließen, dass auch mehr sein dürfen, solange sie den Vorschriften entsprechen! Also auch 2 seitliche Blinker (Spiegel / Kotflügel vorn). Es ist also nach derzeitigem Stand (in Deutschland) zulässig, die vorderen Blinker angeklemmt zu lassen!
Was anderes ist die BE des Kfz und da hat derjenige recht, der sagt, dass wenn ein Teil (lichttechnich auf jeden Fall  ) am Fahrzeug verbaut wird, es auch eine Prüfnummer oder eine eigene ABE haben muss.
Ist dieses nicht der Fall, erlischt bei Beleuchtungsteilen sofort die BE des gesamten Fahrzeuges! Heißt - Spiegelblinker ohne ABE - BE des Fahrzeugs erloschen. Was das bei einem Crash im ungünstigsten Fall bedeuten kann, brauche ich ja hier nicht zu erwähnen.....
Also jeder so wie er meint... aber derzeit ist und bleibt die BE erloschen und dabei interessiert es auch nicht, was ein TüV Mann sagt! Wenn diese Leute so groß erzählen, dass das alles kein Problem ist, warum tragen die es dann nicht einfach ein - sind doch Dipl. Ing. und könnten das tun. Am Schluss, wenn ihr den Ärger habt, werdet ihr keinen TüV-Mann finden, der zugibt, dass er euch gesagt hat, dass das ok ist!
Gruß blue7 - der im übrigen diese Spiegel auch nicht schlecht findet
05.09.2005, 18:56
Fahrzeug: 740iA
TÜV NORD GmbH
Am TÜV 1
30519 Hannover
Tel. 0511 986-0
Fax 0511 986-1237
Da kannst du gerne Anrufen und es steht auch im § 54 StVZO.
Nachzulesen hier
Unter Fahrtrichtungsanzeiger.
Gruss Emil
05.09.2005, 19:00
Fahrzeug: 740iA
Das es um ein minimum geht nimmst du aber nur an.
Ich war Persönlich bei Tüv und er sagte mir das nur 1 Seitenblinker erlaubt ist.
Es Steht eindeutig im StVZO § 54
seitlich 2 der Kategorie 5 (Fahrzeugklassen M1 sowie N1, M2, M3, wenn die Fahrzeuglänge 6 m) oder 6 (Fahrzeugklassen N2, N3, sowie N1, M2, M3, wenn die Fahrzeuglänge > 6 m);
Das du dann annimst es ist ein Minimum ist dein wunschdenken, entspricht aber keinsesweg der Vorschrift.
Anzahl 2 !!!! Nicht 4 und auch nicht 1, 2 ist die Anzahl !!!!
Gruss Emil
