| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  31.08.2005, 17:06 | #1 |
	| BMW Power
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
				 Quietschen beim wippen meines Auto
 Hi Leute!
 Habe folgendes "Problem"! Immer wenn ich bei den vorderen Stossdämpfern dass Auto wippe, quietscht es. Weis aber nicht von wo es kommt.
 Keiner mir einer von euch sagen was das sein könnte?
 Hoffentlich sind die Dämpfer nicht hinüber.
 LG und Danke
 Lapachon
		|  31.08.2005, 19:35 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 525tds E34 und  730D E38
 leg mal deine Gummipuppe auf den Kofferraumdeckel - wenn s dann hinten quitscht hast du die Ursache gefunden
im Ernst: es gibt ja viele potentielle Quietschestellen an und um die Vorderachse. fahr mal mit der Vorderachse auf ne kleine Rampe (oder nen hohen Randstein) Einer schaukelt dann am Kotflügel und einer legt sich auf "Horchposten" unters Auto. So kommst du der Geräuschquelle am ehesten auf die Schliche.
Wemnn du dann weißt was quitscht, kannst mal posten und wir unterstützendich bei der Frage: warum quitscht es.
Gruß Reiner |
		|  31.08.2005, 20:41 | #3 |
	| Auf Samtpfoten
 Lass die Dämpfer mal überprüfen, schadet nicht. |
		|  31.08.2005, 21:43 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 740i (E38) M62
					Zitat von Lapachon
				 Hi Leute!
 LG und Danke
 Lapachon
 |  Schau mal, ob das mit angezogener Handbremse auch quitscht    Wenn nicht, ist es die Führung vom Handbremsseil (einfetten)   |
		|  31.08.2005, 22:17 | #5 |
	| (Oxford-)Green Devil
Fahrzeug: 740i (e38)
					Zitat von E32E38
				 Schau mal, ob das mit angezogener Handbremse auch quitscht    Wenn nicht, ist es die Führung vom Handbremsseil (einfetten)   |  hast du deine handbremse vorn???        |
		|  31.08.2005, 22:35 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Ziehst Du die Handbremse hinten     |
		|  31.08.2005, 23:50 | #7 |
	| Gast |
					Zitat von E32E38
				 Ziehst Du die Handbremse hinten     |  Trotzdem schleift das Seil hinten, hab noch nie gehört dass es vorne quietscht deswegen..
Bei mir hats beim wippen auch gequietscht, allerdings hats auch gepoltert beim fahren, war das Domlager! |
		|  01.09.2005, 06:44 | #8 |
					Zitat von E32E38
				 Ziehst Du die Handbremse hinten     |  jedenfalls hab ich die führung vom handbremsseil
hinten. jedenfalls die führung, die gequitscht hat.
es sei denn, der hebel quitscht   |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
