27.08.2005, 12:35
StandlichtXenon driver
Fahrzeug: 7,4l cm³
kühler und öl temp M62
als ich heute bei einem M62 4,4 die kühlertemp checken wollte viel mir auf, das dieser zwischen 100-110° C arbeitet, der M60 3,0 allerdings um die 90° C.
normal, oder kühler etwas im ar***?
desweiteren hatte der FL 4,4 eine ölanzeig (digi temp) welches mir bisher noch nicht aufgefallen ist, glaube testmenü 15/16 oder so.
27.08.2005, 12:51
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
logisch - M62 Kennfeldgesteuerte Temeratur, M60 normales mechanische Termostat.
Und der M62 ist halt serienmäßig auf mehr Temperatur ausgelegt.
Grüße,
Chris
27.08.2005, 12:54
Hoher Priester
Mal ne blöde Frage dazu:
Woran erkenne ich von außen das kennfeldgesteuerte Thermostat? (also beim Blick in den Motorraum)
27.08.2005, 12:54
Fahrzeug: 7,4l cm³
Grüße,
Chris
kannst du bei dir unter dem testmenü mal nachschauen was der so im 'normalbetrieb' hat
danke
27.08.2005, 13:20
Fahrzeug: 2003er Z4 3.0
Kennfeldgesteuerte Motoren laufen mit 105 Grad Wassertemp.,die anderen mit 90 Grad.
sg
27.08.2005, 13:49
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
richtig,
sind halt ca. Werte, der M60 hat bei mir zwischen 88° und max. 94° - mehr hab ich noch nie gesehen...
Biem M62 gehts bis ca. 113° haoch. Wird aber auch von Auto zu Auto ein wenig differieren.
Grüße,
Chris
27.08.2005, 14:17
Fahrzeug: 7,4l cm³
ok, dann werd ich das mal beobachten, so lange der zeiger in der mitte steht ist ja alles ok. oder kann man durch auslesen auch feststellen ob was fehlt?
27.08.2005, 16:19
brat
Fahrzeug: bmw 750il e38,e36 316i,UAZ 469B,LADA 2103, X5 E53
bei meinem v12 pendelt es auch zwieschen 105 und 110C°.
hab früher auch gedacht das es zu viel ist,ist aber normal.
27.08.2005, 16:32
Fahrzeug: 7,4l cm³
danke, dann scheint alles zu stimmen
27.08.2005, 17:05
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Ja, wenn der kennfeldgesteuerte Thermostat eine Fehlfunktion hat, wird das
im Fehlerspeicher abgelegt.
Meiner hatte Fehler hinterlegt, hatte aber mit der Temperatur kein Problem,
war immer so bei 108 Grad.
Habe jetzt einen Neuen und gleich noch die Wapu ersetzen lassen, seit dem habe ich nur noch 98 Grad Wassertemperatur, was das soll
