24.08.2005, 18:41
Fahrzeug: BMW 735i; BMW 840CI :-)
E39 Sport MFL Lenkrad im 7ner! Umluft :-(
Hi LEUTE,
wieder mal was zum verrückt werden. Habe auf den gefunden Seiten im Forum keine Lösung gefunden
Ich habe in meinen 95er 7ner ein e39 MFL Sportlenkrad eingebaut. Ist von einem älteren E39. Passt super und die Stecker auch. Aber die Überraschung kam dann. Die Umluft springt andauernd an
Jetzt hab ich den Stecker raus-gezogen. Jetzt geht aber die Lenkradbeleuchtung von den Tasten nicht mehr.
Wie bringe ich wenigstens die Tasten zum Leuchten? Radio brauch ich nicht, da ich Clarion DVD drin habe und Tempomat brauch auch keiner
Danke und Gruss
Stefan
24.08.2005, 18:52
WTF
..wenn Du die Tasten eh nicht brauchst dann rüste zurück auf M Lenkrad ohne MFL.... dann brauchst du auch keine Beleuchtung....
24.08.2005, 18:54
Bi-Xenon + Neon-Ringe
Fahrzeug: E38 740iA
Hy Humvedjfrkijfjahnjkfhv, oder so,
ich habe das gleiche Problem bei nem 95er mit E46 M3 Lenkrad, die Umluft macht was sie will, weiß auch nicht ob man das beim Freundlichen umprogramieren lassen kann, das die Umluft nicht über das Lenkrad gesteuert wird, bin mal gespannt wer ne Lösung hat!
MfG Micha!
24.08.2005, 19:11
HUMVEE-DEISI eigentlich ganz einfach :-)))
sieht top aus das E46 Lenkrad! Was fürn Baujahr war das Lenkrad oder passen alle E46 Lenkräder?
Wie gesagt! Müsste nur die beiden Kabel verbinden für die Beleuchtung der Tasten! *HILFE*
Gruss Stefan
24.08.2005, 19:29
Fahrzeug: E38 740iA
Hy Damviemcnaklrjfjclkadf,
das Lenkrad ist aus nem 04er und es mußte ein Teil für die Schleifringaufnahme gefräst werden, dann mußte noch das MfL-Modul was sich bei den alten Bj hinter dem linken kleinen Ablagefach befindet,für den Tempomaten umgeklemmt werden, alles funst,Tele, Radio, Tempo, nur die Umluft zickt.
Danke noch mal an cesar wenn er das liest  !
MfG Micha!
24.08.2005, 21:13
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
hmmmmmm...
@ Dug: danke nochmals für die Blumen, aber es heisst "CESA1882" oder "Tom" und nicht "Cesar"..... sieht recht schick aus, Deine Lenke, allerdings muss ich Dir sagen: die untere Blende in schwarz kommt imho besser.
@ Dug und den Hummveedigerr....oder so (lass Dir was anderes einfallen, sonst ärgerst Du Dich noch grün & blau über die diversen Schreibweisen Deines nicks....):
Umluftgedöns hat imho mit dem MFL nullkommanull zu tun, oder hattet Ihr im originalen MFL ne Taste, die auf Umluft programmiert war (gab's imho eh erst später...)?? Wenn nein: sucht den Fehler woanders, aber nicht im/am MFL oder an dessen SG!! Allerdings: ich glaube nicht an Zufälle und Ihr beide habt die Lenken umgebaut......????.....
Wär's mein Problem, würde ich erstmal die Bedieneinheit der Klima rausrupfen und die mal unter die Lupe nehmen (Stecker oder so...)
Viel Erfolg an Euch beide
Tom
24.08.2005, 21:16
Hoher Priester
Umluft war schon immer am MFL beim E38. hab noch kein ohne gesehen.
eiegtnlich müßte man doch bloß den Pin dafür kennen und tod legen oder?
24.08.2005, 21:29
Fahrzeug: E38 740iA
Yep TomS, hatten alle die Umlufttaste und das mit dem totlegen wäre mir lieber, muckt erst seid der neuen Lenke, also dem neueren MFL-Tasten, welche ja nicht die Umluftfunktion haben!
MfG Micha!
24.08.2005, 21:57
e38-Killer
Es gibt auch viele e38, die keine Umlufttaste am Lenkrad haben... weil sie da die Lenkradheizung haben. Vielleicht kann man da ja was umcodieren, oder ein MFL-Modul von einem Auto mit Lenkradheizung nehmen.
