Alt 22.08.2005, 22:22   #1
appy
Benutzerbild von appy
Oder deine batterie ist am ende?
gr. Appy
appy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2005, 14:02   #2
Dsilver
Benutzerbild von Dsilver
Fahrzeug: BMW 735iA E38 Bj:10/97 LPG Prins VSI
Vielen Dank für die Tipps. Werde gleich mal hinter das Instrumentenkombi schauen, ob alles in Ordnung ist. Wenn nicht muss ich mal ein "Reset" durchführen. Batterie sollte eigentlich ok sein.
Wie schon oft erwähnt, aufs Forum kann man sich verlassen.
Gruss Dirk.
Dsilver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2005, 14:20   #3
nofri
fliegen ist noch schöner
Benutzerbild von nofri
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
die Stecker kann man auch "halb" einstecken !
das geht dummerweise mit dem Bügel in 45-Grad Stellung...
Dann sind einige Kontakte nicht verbunden....evtl. auch der i-bus..
nofri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2005, 15:52   #4
djego
Benutzerbild von djego
Fahrzeug: C30AMG T (09/04), E28 (12/87), Audi 200 5T Bj.81
Hey! Der Reset ist ein guter Tip, hatte auch schon ein ähnliches Problem (nicht ganz so viel Fehler). Habe kurz angehalten BMW-Werkzeug ausgepackt und einen Reset gemacht und alles war wieder IO!
djego ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2005, 13:29   #5
Dsilver
Hallo Zusammen.
Also der "Reset" hat mir nicht weitergeholfen.
Habe auch die Stecker kontrolliert. 45 grad stellung der Bügel, muss noch mal nachschauen. Wieder Radio und Instrumentenkombi ausbauen.
Bis dann.
Alt 25.08.2005, 20:13   #6
blue7
Benutzerbild von blue7
Fahrzeug: BMW E38 730i / Ford Maverick XLT
Idee das Lichtmodul
in der rechten A-Säule könnte defekt sein, dann treten ähnliche Erscheinungen auf.
Da auch mal Kabel etc. testen.
Vielleicht mal den Fehlerspeicher auslesen. Kostet zwar Geld, erspart aber vielleicht ne Menge arbeit.
Gruß blue7
blue7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2007, 17:17   #7
Ami-Driver
Fahrzeug: E38 750i (02/00)
Hast das Problem lösen können??? Habe das fast gleiche Problem!
Freue mich auf Antwort.
Ami-Driver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Elektrik Problem Burns BMW 7er, Modell E32 5 30.07.2005 19:12
Videomodul wird Heiss Normal ? oder wie oder was ThomasD BMW 7er, Modell E38 6 19.03.2004 20:40
Suche E32, 735i oder 740i GEFUNDEN!! TJ Suche... 0 14.03.2004 13:30
Problem mit meinem Baby taylan BMW 7er, Modell E38 6 26.03.2003 16:36
750i A Kleinigkeiten oder größeres Problem Putz BMW 7er, Modell E32 2 16.03.2003 11:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:55 Uhr.
