21.08.2005, 20:54
Fahrzeug: BMW 735iA E38 Bj:10/97 LPG Prins VSI
Problem oder Phänomen
21.08.2005, 21:04
Fahrzeug: E32 730iA 03/91 M30B30
Kabelverbindungen gecheckt am BC. Vielleicht ein Kabelbruch oder Stecker nicht mehr richtig auf den Anschlüssen.
gruss
andreas j.
Alle Autos Haben einen Motor nur BMW nicht - die haben ein Triebwerk
21.08.2005, 22:23
oben ohne
Fahrzeug: 991 Cabrio, A6 (4G) Avant
Mach mal einen Reset ( http://www.7-forum.com/forum/search.html? ), das sollte helfen. Ich hatte das auch mal, als ich am i-Bus gefummelt hab
22.08.2005, 19:32
OSTSEEDEUTSCHER
Fahrzeug: BMW 740iA (E38)
oder schau mal am tachokombi die stecker nach sind zwar gesichert durch nen bügel aber man weiß ja nie ist in 5 min erledigt.
hatte son ähnliches ding mal als ich meine tachoringe eingebaut hatte und peinlicher weise danach einen stecker nicht richtig drin hatte. da ging BC und "blinkergeräusch" auch nicht.
AUF WOLKE 740 MFG MAIK
22.08.2005, 22:22
Oder deine batterie ist am ende?
gr. Appy
23.08.2005, 14:02
23.08.2005, 14:20
fliegen ist noch schöner
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
die Stecker kann man auch "halb" einstecken !
das geht dummerweise mit dem Bügel in 45-Grad Stellung...
Dann sind einige Kontakte nicht verbunden....evtl. auch der i-bus..
23.08.2005, 15:52
Fahrzeug: C30AMG T (09/04), E28 (12/87), Audi 200 5T Bj.81
Hey! Der Reset ist ein guter Tip, hatte auch schon ein ähnliches Problem (nicht ganz so viel Fehler). Habe kurz angehalten BMW-Werkzeug ausgepackt und einen Reset gemacht und alles war wieder IO!
24.08.2005, 13:29
25.08.2005, 20:13
Fahrzeug: BMW E38 730i / Ford Maverick XLT
das Lichtmodul
in der rechten A-Säule könnte defekt sein, dann treten ähnliche Erscheinungen auf.
Da auch mal Kabel etc. testen.
Vielleicht mal den Fehlerspeicher auslesen. Kostet zwar Geld, erspart aber vielleicht ne Menge arbeit.
Gruß blue7
