27.06.2005, 17:45
Suche Update Software für meinen Navi....
Hi, kannst Du mit sagen wo ich einen Update bekommen könnte?
Hab einen E38 12/1996....
Danke und gruß
sumol
14.07.2005, 14:37
Fahrzeug: FL 730 D E65 Bj2005
SplitScreen Software
bin neu hier, und auf der Suche nach der SplitScreen Software zum downloaden. Kennt jemand einen Link?
Danke
AS
V24 und Key CD habe ich schon. Mir fehlt nur die Split Screen Software. Kann mir jemand so etwas anbieten?
Geändert von hunsrucker (14.07.2005 um 15:02 Uhr).
14.07.2005, 16:16
KEY cd ist die Splitscreen software
gruss Appy
15.07.2005, 00:16
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Werde Morgen mal Update ausprobieren.
AS
10.08.2005, 16:35
Fahrzeug: 540iA (E39); 740iAL (E38)
Zitat von JB740
1. nach einbau des MK4 codieren lassen, soweit so gut, aber bei Radioanzeige kein splitscreen.
2. neu codieren lassen auf E39, prima, endlich Radiosplitscreen, dafür funktionierten die Tasten INFO und SELECT nicht.
3. downgrade durchgeführt, anschließend gleich wieder upgrade, suuuuuuper, die Tasten funktionieren, dafür wieder kein Radi-splitscreen
so lasse ich es jetzt, bis jemand eine Lösung posted.
gruß jürgen
Hallo, versuchs mal so:
nach der erneuten Installation der V24 / V25, während das System rebooted Radio einschalten und wieder ausschalten. Danach sollten sowohl die Info-Tasten gehen, als auch der Radio-Splitt.
Habs noch nicht versuchen können, wird aber hier
http://www.x5world.com/articles.php?...icle&artid=203
so beschrieben.
Vielleicht hilfts ja. Evtl. kann das jemand ausprobieren. Ich komm im Moment nicht dazu
Gruß cyranorostand
15.08.2005, 21:35
#16
Fahrzeug: BMW 740d (E38)
Ich habe mein MK3 mit "neuen" (gebraucht) MK4 gewechselt. Es sieht aus dass alles funkzioniert, aber ich denke vieleicht habe ich etwas verlieren.. :-(
Kann man den Rechner codieren oder muss man in BMW Service gehen? Ich lebe in Irland und den Service hat kein Ehfahrung mit navi, hier ist es nicht eine laufende Sache... :-(
Ist codierung automatisch oder muss das Service viele Walhen machen? Ist es kompliziert?
Vielen dank,
Pepaaa
15.08.2005, 22:19
#17
Pepaaaa,
wen alles funkt, brauchst du nichts zu codieren.
gr. Appy
