Alt 29.07.2005, 11:19   #1
reihali
Benutzerbild von reihali
Fahrzeug: 750ia
@ Franz, das mit der Garantie ist soweit klar. Meine Frage aber wäre ? Wieviele Anschlußkabel hat der Drucklüfter ? Hätte der Lüfter nur ein Anschlußkabel Lüfter ---> KFZ, dann wäre BMW in der Haftung. Hätte der Lüfter aber mehrere Anschlüße dann wäre es nur schwer zu beweisen. Normalerweise ist es ja so das wenn ich eine Verbindung trenne, ich darauf achte das keine Korridierung an den Steckverbindungen vorhanden ist. Da der Lüfter aber erst vor ein paar Wochen erneuert wurde kann es fast unmöglich sein das diese Verbindung so schnell korridiert . mfg reihali
reihali ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2005, 17:03   #2
alfa7
Standard Ducklüfter > Lüfter zum Klimakondensator
Hallo zusammen,
der Lüfter vor dem Kondensator wird elektrisch angetrieben
und hat die Aufgabe nur bei geforderter Klimaanlage die Kühlung
bzw. die Abwärme des Kondensators sicher zustellen.
Ausnahme: Bei einer Übertemparatur des Motorkühlers wird
der Elektroventilator abenfalls so lange parallel zum
Thermoventilotor laufen, bis die Grund /Arbeitstemperatur
erreicht ist.
Der Lüfter wird nur zugeschaltet, wenn der Arbeitsdruck der Klimaanlage
bzw. Hochdruck dieser Klimaleitung zu hoch wird. Hat sich der Arbeitsdruck
abgesenkt, wird der Lüfter bis zum nächsten Anstieg und Druckgrenze
abgeschaltet. Der Lüfter ist in der Regel deutlich zu hören, darf aber
keine Vibrationen verursachen.
Alt 29.07.2005, 17:45   #3
Borstie
Benutzerbild von Borstie
Fahrzeug: BMW 730i (E38)
Da ich vor geraumer Zeit selber Probleme mit dem Zusatzlüfter hatte und diesen beim freundlichen Indstandsetzen lassen habe soll es laut diesem so ablaufen :
1. Klima Kompressor schaltet zu Lüfter läuft auf erster Stufe immer wenn der Kompressor zuschaltet.
2. Hühlwassertemperatur grösser 110°C lüfter laüft mit großer Drehzahl durchgehend.
3. gibt es noch Druckstufen der Klimaflüssigkeit die den Lüfter ansteuern.
MFG
Borstie
Borstie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
manuelle Klimaanlage Marks BMW 7er, Modell E32 2 30.03.2005 20:01
Innenraum: Klimaanlage Schaltplan BMWBLN BMW 7er, Modell E32 4 02.08.2004 22:43
Innenraum: Frontscheibe vereist im Sommer durch klimaanlage comd BMW 7er, Modell E38 6 26.07.2004 17:44
Klimaanlage, Heizung Leuki BMW 7er, Modell E32 5 29.06.2004 13:45
Ärger mit der Klimaanlage ... endlich gelöst KESKOELN BMW 7er, Modell E32 10 22.08.2002 11:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:57 Uhr.
