27.07.2005, 12:33
Fahrzeug: BMW 730d (E38)
Drehzalbegrenzung
Hallöchen!
Hab schon ein bisschen gesucht, aber noch nicht herausgefunden, worunter ich nachgucken muss.
Ich habe jetzt auf einigen Bildern gesehen, dass die Drehzahlnadel bei Tempo 250 bis weit in den roten Bereich geht.
Wenn ich meinen Dicken richtig trete, bleibt die Tachonadel bei rund 240 stehen, der Drehzahlmesser auch, aber noch weit entfernt vom roten Bereich
Der dreht dann maximal 2800 - 3100 Umdrehungen, und der rote Bereich fängt erst so bei 4000 U/min an.
Gibts da irgendeine Begrenzung und (was mich vielmehr interessiert) wenn ja, kann ich die auch aufheben?
Gruß Chris
27.07.2005, 12:45
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
die Drehzahlbegrenzung ist in deinem Fall ganz leicht zum Aufheben - kauf dir einen stärker motorisierten 7er, dann klappst auch mit den 250 Km/h  .
Wennst mit der Drehzahl nach oben willst, mach dir kleine Räder dran oder ändere deine Getriebe/Differentialübersetzung  .
Grüße,
Chris
27.07.2005, 12:46
Fahrzeug: E32 730iA 03/91 M30B30
Moin,
Das issn Diesel, die dürfen keine sehr hohen Drehzahlen haben, sonst machts Bumm und dein Motörchen raucht sein Leben aus. Das ist schon sinnvoll, die Drehzahlbegrenzung
Beim Diesel zumindest
Andreas jun.
Alle Autos Haben einen Motor nur BMW nicht - die haben ein Triebwerk
27.07.2005, 12:56
Hmm na gut, dann bin ich ja beruhigt.
Aber nur für mehr Drehzahl direkt nen Benziner? Nöööööö
(Obwohl ich aufpassen muss, als Heizöler bin ich hier in der Unterzahl *duck*)
Gruß Chris
27.07.2005, 13:40
Insektizid
Fahrzeug: 740i & 911 Carrera II (635 CSI für später eingemottet)
Zitat von Kleinkifu
Hallöchen!
Dann geht der aber gut. Bin neulich einen E39 530d Touring probegefahren, der ging max. Tacho 230. Aber mehr war absolut nicht drin.
27.07.2005, 13:55
Kyesinga!
Fahrzeug: 750i (E38)
Gruß Chris
Der Novipec meinte Deinen natürlichen Drehzahbegrenzer: cw-Wert
Kurz gesagt, Dein Heizöler hat nicht genug Leistung um da hoch zu kommen.
MB
27.07.2005, 13:57
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Zitat von Kleinkifu
Hallöchen!
Gruß Chris
Das maximale Drehmoment bringt Dein Bimmer bei 1750/Umin.
Schau mal im Forum unter E38 technische Daten.
27.07.2005, 14:03
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
...ich wollt halt net sooo direkt sein  .
27.07.2005, 15:02
Mist, das hat man nun davon... Lasst doch meinen Heizöler in Ruhe
Und die 240 sind ja auch nur laut Tacho! Und der 7er wiegt ja noch ein bisschen mehr als der 5er (wobei Touring... na muss man mal nachgucken), deswegen kriegt man den nach laaaaaaaaaanger Zeit mal auf 240
Naja, ich will auch kein Drehzahlmonster, war ja nur mal aus Interesse nachgefragt
Gruß Chris
