24.07.2005, 22:03
ich bin ich
Fahrzeug: 728i (E38)
728i nagelt im Leerlauf fast wie ein Diesel
mal ne Frage an alle 728er Fahrer. Nagelt Euer Motor im Leerlauf auch ein wenig, bei meinem hört sich das fast an wie das "Nageln" eines Diesels.
Sobald etwas Gas drauf kommt verschwindet das Geräusch.
Es hat auch keinerlei Einfluss auf Leistung, Verbrauch usw. und hat auch noch nie beim Service was zu Tage gefördert (hab schon 3 mal darauf hingewiesen, war immer alles in Ordnung).
Fahre jetzt schon mehr als 40.000km mit dem Wagen ohne jedes Motorproblem, wird aber auch nicht schlimmer oder weniger, ist immer gleich.
Frage: Ist das normal oder was kann es sein wenn nicht ?
Nicht dass es mich so stört dass mir der Wagen nicht mehr gefällt, will es halt wissen....
24.07.2005, 22:10
Fahrzeug: E39 540iA Touring (04.98), VW Touran 2.0 TDI, EX: E38 728iA (06.96)
Bei mir nagelt nichts...
Gruß, C.K.
24.07.2005, 22:31
hmmm.....klingt nach schwachem Öldruck an den Hydros.
Wie lange brennt denn deine Öldrucklampe nach dem Anlassen vom kalten Motor nach?
Die sollte sofort ausgehen und nicht noch 1-2 Sek. nachbrennen.
Hast du auch das richtige Öl drin, das mit der BMW-Qualität?
Gruß Severin
24.07.2005, 22:50
Fahrzeug: 735 iA E38;320d E46;Polo 6N
bei unserem alten e 32 r6, 3.5 waren das gebrochene kipphebel, wenn ich nicht alles täuscht, war auch so ein geräusch
25.07.2005, 00:31
hi,
sind deine Hydrostößel.
Wie viele Kilometer hast runter?
gruß
englima
25.07.2005, 08:29
ich bin ich
174.000km
wie teuer wird das ungefähr werden ?
25.07.2005, 12:30
Fahrzeug: E38 740i 4,4Liter Schaltgetr.
Ich würde auch auf den Öldruck tippen. Einfach mal messen lassen
Michael
25.07.2005, 13:54
Fahrzeug: Alpina D3 Biturbo
was ist das genau für ein Motor? Baujahr? Mein alter 528iA (Baujahr 9/98) hatte den M52TÜ (=Technische Überarbeitung) und der hatte das Problem, daß die Ölpumpe in bestimmten Zuständen (geringe Drehzahl, Maschine kalt) "schnarrt".
Die ist ein bekanntes Problem und man kann hier die Ölpumpe tauschen, habe ich damals auf Garantie machen lassen.
Oli
25.07.2005, 14:58
Fahrzeug: e65 750 (06/06)
Da das jetzt geschrieben wurd habe ich bei mir auch mal darauf geachtet. Irgendwie tackert der bei mir auch im Leerlauf.
Meiner hat noch den M52 Motor. BJ97
Sicher die Ölpumpe?
Steffen
25.07.2005, 15:24
ich bin ich
hab heute mal ind er werkstatt angerufen, öldruck wirds kaum sein hat dermeister gemeint, hydrostössel eventuell schon, er will es sich mal anhören dann kann er es sagen.
hat das schon mal wer richten lassen ? wie aufwendig ist sowas ?
