Alt 22.07.2005, 21:19   #11
Emil Sommer
Benutzerbild von Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Zitat von Red.Dragon
Die Frage ist ja, warum die Tür nicht öffnet.
Wenn sie weder von innen, noch von aussen aufgeht ist entweder die Diebstahlsicherung (nicht DWA) noch aktiv, oder es ist was am Schloß direkt im Eimer.
Nur ausgehängt wird da evtl. nichts sein, sonst müsste ja zumindest einer von beiden Griffen die Tür öffnen können.
Die Pappe geht mit viel Vorsicht sicher auch ab, wenn die Tür geschlossen ist, da sie ja leicht oben abgezogen werden muss, die Clipse gehen dann natürlich bei drauf, is aber ganz sicher ne haarige Aktion.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmwtoolkit.com/BMW/41/0026.png
Das ihr immer die Treaths mit so grossen Bildern versauen müsst
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
Emil Sommer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2005, 21:21   #12
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Is direkt verlinkt, werde es als Link einstellen.
Alt 22.07.2005, 21:22   #13
Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Jo, danke sollte aber nicht so schroff klingen wie es w*****einlich rüberkahm.
*liebgugg*
Alt 22.07.2005, 21:24   #14
The Stig
Some say...
*liebgugg*
Hattest in dem Fall ja recht, ärgere mich selber oft über dieses Rumgescrolle was durch die grossen Bilder verursacht wird.....
Alt 23.07.2005, 02:33   #15
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hmmm...
Ähnlich ärgerlich wie das Rumgescrolle der Türpappen bei geschlossener Tür....
Knuffel,
der grad einen Kabelbruch in der Tür beseitigt hat..
Alt 23.07.2005, 14:30   #16
The Stig
Some say...
Zitat von knuffel
Hmmm...
Knuffel,
Du sollst die Kabel ja auch nicht so schwer heben lassen!!!
Alt 25.07.2005, 00:24   #17
Moppel
Fahrzeug: BMW 740i 4/97
Hallo Jubberwalkie,
ich hatte vor zwei Wochen das gleiche Problem: Zentralverriegelung funktioniert, d.h. der Knopf geht hoch und runter, aber die Tür läßt sich durch ziehen an den Türgriffen nicht öffnen. Es ging auch um die Beifahrertür.
Ich habe mir folgendermaßen beholfen:
An der hinteren Stirnseite jeder Tür befindet sich ein ovaler schwarzer Plastikpfropfen, den man mit einem kleinen Schraubenzieher raushebeln kann. Dahinter befindet sich der Hebel zu Entriegelung des Schlosses, der über Seilzüge vom inneren bzw. äußeren Türgriff betätigt wird. Mit einem geeigneten Werkzeug läßt sich dieser Hebel nun durch die Öffnung hochdrücken, und die Tür geht auf. Zuerst habe ich an der hinteren Tür auf der Beifahrerseite "geübt", da ich hier mehr Platz hatte (schließlich ließ sich diese Tür öffnen). Dann habe ich es bei der Beifahrertür gemacht. Dazu habe ich die hintere Tür etwa in dem Winkel geöffnet, bei dem der Türstopper greift. Dann kam ich durch den Spalt zwischen beiden Türen an den Pfropfen ran. Als Hebelwerkzeug habe ich mir einen ausrangierten Esslöffel zurechtgebogen. Gleichzeitig zum Hebeln habe ich auch am Türgriff gezogen - und siehe da, die Tür war auf!
Ich habe dann das Schloss untersucht und festgestellt, dass der Riegel klemmte, und dadurch beim Zug am Türgriff nur aüßerst widerwillig aufsprang. Ich habe das Schloss dann mit Ballistol eingesprüht, wodurch das harte Fett gelöst und das Schloss neu geschmiert wird. Der Mechnismus arbeitet seitdem wieder tadellos.
Das Problem erinnert mich übrigens stark an die Probleme im Winter, wenn bei Frost einzelne Türen nicht öffnen oder schließen wollen, weil der Schließmechanismus festfriert...
Moppel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2005, 07:37   #18
Moonwalker71
Nicht mehr ganz Neu
Benutzerbild von Moonwalker71
Fahrzeug: BMW 730i (E38)
Da ich mom. etwas iritiert bin betr. neue Threads eröffnen oder Suchfunktion benutzen schreibe ich jetzt einfach hier rein. Wenn Murphy Recht hat, dann ist das jetzt falsch .
Meine Beifahrertür wird nicht immer aufgeschlossen, wenn ich per Fernbedienung öffne ausserdem ist das Anheben des Türgriffs (von aussen) wesentlich "schwerer" als bei den anderen Türen und der "Verriegelungsknopf" innen wackelt etwas (im Vergleich zu den anderen Verriegelungsknöpfen an den anderen Türen).
Soll ich die Türe jetzt, solange sie sich noch öffnen lässt, zerlegen und mal alles nachsehen (Seilzug, Motor etc.) oder würde es reichen wenn ich mal versuche den Türgriff von aussen mit WD40 o.Ä. einzusprühen bzw.
was für ein Schloss ist hier gemeint? Das Schloss, welches in den Fahrzeugrahmen greift (also sichtbar ist bei geöffneter Tür) oder ist da ein Schloss gemeint, dass nur zu sehen ist, wenn man die Türverkleidung abbaut?
Danke schon mal für das Lesen meines wohl falsch gesetzten und überflüssigen Beitrags (hier ist Ironie versteckt)
Gruss Sascha
Ich kann Allem wiederstehen, nur der Versuchung nicht.
Alle reden vom 3 Liter Auto. Ich rede nicht davon, ich habe eins. BMW 730 iA
Moonwalker71 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2007, 23:39   #19
lowamann
Benutzerbild von lowamann
Fahrzeug: E38 750IL EZ 12.94
Top!
Zitat von Moppel Beitrag anzeigen
Hallo Jubberwalkie,
Der Moppel ist der kompetenteste Mann zu diesem Thema.
Besten Dank für diesen Tip.
Habe das Problem mit der Beifahrertür nach dieser Anleitung gelöst.
Der gebogene Inbusschlüssel aus dem Bordwerkzeug hat dafür ausgereicht.
BMW wollte den Wagen gerne 2 Stunden in die Werkstatt haben.
Ist echt traurig, aber da unterstelle ich mal Absicht.
Wär ja auch zu einfach, mal eben die Tür zu öffnen.
Schönen Gruß
Frank
lowamann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2007, 07:22   #20
Bommi
Benutzerbild von Bommi
Fahrzeug: ehemals: E38 740iL Bj.98
ab nach Tipps und Tricks.............???
Stefan
Sir! We are surrounded!
Exellent, now we can attack in any direction!
Bommi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Vereiste Türschlösser - Tür geht nicht mehr zu Rossi BMW 7er, Modell E38 48 09.12.2016 07:14
Zentralverr. Stellmotor defekt, Tür nur mit Gewalt auf? olekowski BMW 7er, Modell E38 8 22.03.2008 13:19
Elektrik: Es Gongt und zeigt Tür Offen an obwohl geschlossen. Andy7er BMW 7er, Modell E32 9 15.08.2005 21:24
Tür geht nach nachtfrost nicht mehr zu ! anabolejelle BMW 7er, Modell E38 7 16.11.2004 21:41
Scheibenwischer und Tür offen Meldung im Display knut00 BMW 7er, Modell E32 6 01.01.2003 16:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:54 Uhr.
