11.07.2005, 18:56
Fahrzeug: 730i V8 (E32)
3. Kopfstütze und 3. Drei-Punktgurt im Fond ?
Hallo, verzeiht mir die Frage, aber gibt es beim E38 eine 3. Kopfstütze und einen 3. Drei-Punktgurt im Fond ? Ich möchte mit 3 Kindern gerne einen E38 - Bedingung wäre aber eben 3x Drei-Punktgurt im Fond. - Vielen Dank !
11.07.2005, 21:47
Fahrzeug: E39 540iA Touring (04.98), VW Touran 2.0 TDI, EX: E38 728iA (06.96)
Ich meine das Thema wurde schon mal angesprochen.
Die 3. Kopfstütze gibt es ist allerdings super-selten soviel ich weiß.
Das mit dem Gurt wäre ggf. machbar. Denke aber nicht, dass es das
nachzurüsten gibt...
Check mal die Suche...
Gruß, C.K.
11.07.2005, 21:50
Some say...
Hab das auch schon durch.
Ich habe für Bekannte nen E38 mit 3 Kopfstützen gesucht, ohne Erfolg.
Es gibt offensichtlich eine Option, aber wurde anscheinend so gut wie nie bestellt....finde auch keinen Code dazu...
12.07.2005, 04:07
the real freak since 2002
Re. > 3. Kopfstütze und 3. Drei-Punktgurt im Fond ?
Moin ...
Die dritte Kopfstütze kann man(n) für 121,80€ alles inklusive beim Freundlichen bestellen und mit zwei Schauben befästigen - allerdings muss dann die Ablage für den Verbanskasten unter dem Beifahrersitz wandern - die Kopfstütze ist aber nicht verstellbar ...
Teilenummer für die dritte Kopfstütze zB. in Leder/Schwarz - 52 20 8 218 987 ...
Bei Bestellung ist zwingend die Fahrgestellnummer erforderlich, um die richtige Kopfstütze zu bestellen - sonst läuft ihr Gefahr, das die Kopfstütze nicht passt ... Die oben angegeben Teilenummer soll nur ein Beispiel sein und ist frei gewehlt ...
Einen dritten Drei-Punktgurt nachrüsten ist nicht einfach gemacht, da die Befästigung ein Problem darstellt - die Rückbank müsste aufwendig umgebaut werden und Befästigung des Gurtes an der Karosserie erfolgen ...
Gruß ...
@freak
12.07.2005, 11:06
... vielen Dank für die ausgezeichneten Antworten. Leider wie zu befürchten: geht nicht.
Nachfolgefahrzeug muss wohl ein Audi A8 oder ein 5er werden ... *heul*
12.07.2005, 19:22
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Es geht, zumindestens ging es zuletzt vor 1,5 Jahren noch in der NL Stuttgart.
Mein Bruder hat das schon 2 mal gemacht.
Es ist aber ein ziemlicher Akt, die Teile sind nicht mehr alle lieferbar,
der ganze Spass ist auch nicht ganz billig, mit ca. 1500€ sollte man rechnen für Dreipunktgurt + Kopfstütze einschl Umbau. Den Gurt darf nur eine Niederlassung einbauen.
Damals haben die sich sehr ins Zeug gelegt, weil sonst der Kauf des e38 geplatzt wäre, hat es nach 3 oder 4 Wochen geklappt, weil die gerade einen anderen hereinbekommen haben, dessen Kopfstütze dann ausgebaut und neu beledert wurde.
Ich würde mal bei grossen Händlern schauen, ob die nicht zufällig einen e38 mit 3. Kopfstzütze und 3P-Gurt haben und bereit sind den zurückzurüsten und die Teile bei Dir zu verbauen.
Wegen solchem Sch... kann man doch nicht darauf verzichten, einen e38 zu fahren.
15.07.2005, 15:21
Elektro-Bimmer
Fahrzeug: 740d
Ich hab so was ...
In meinem E38 habe ich eine 3. Kopfstütze und einen 3-Punkt-Gurt für alle 3 Personen hinten.
Ist ein Highliner Individual Bj. 2001
Harald
15.07.2005, 19:43
@Harald, ... wieviel möchtest Du für Deinen E38 ?  *Scherz*
Also Highliner, ja ? Ist das dort "Serie" gewesen ?
15.07.2005, 20:08
Fahrzeug: Buchloe
Nee, das hat nichts mit Highline zu tun. Ich hab nämlich keinen Highline aber die dritte Kopfnuss mit 3-Punkt-Gurt.
Hockeyfreund
16.07.2005, 11:41
Soweit ich weiss, konnte man die 3. Kopfstütze + Gurt für verhältnismässig wenig Geld ab Werk bestellen, - zumindestens wenn man hinten keine E-Sitze hatte.
Es gibt schon ein paar e-38, die damit herumfahren.
