| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  06.07.2005, 21:33 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 740i
				 Spiegelgläser rechts und links baugleich??
 hallo,
 wollte wissen ob die spiegelgläser von den aussenspiegeln baugleich sind, also ob ich auf die rechte seite eins draufklipsen könnte was eigentlich für links ist?
		|  06.07.2005, 21:37 | #2 |
	| Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
nein, passt net - weis ich, weil man mir heute das linke geklaut hat          .
Grüße,
Chris |
		|  06.07.2005, 21:39 | #3 |
	| Some say...
 Die klauen auch alles....      |
		|  06.07.2005, 22:05 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 740i
Grüße,
Chris |  mein beileid bei mir wurde das rechte kaputt geschlagen. wenn ich rauskriege wer derjenige ist dann werde ich das selbige mit seinem gesicht praktizieren! |
		|  06.07.2005, 23:22 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 740iA
					Zitat von BMW730iStgt
				 hallo,
 |  Also wenn du keine Teiling hast für den toten winkel kannst du das linke auch rechts einbauen.
Sind Baugleich.
Gruss Emil
				__________________Euer Emil hat euch alle lieb
 Bin bis 21.04. in Osterferien!
		|  07.07.2005, 01:06 | #6 |
	| inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 740i (E38)
 stimmt, die passen wenn die Gläser den totelwinkel Bereich nicht haben!
				__________________Man sollte nicht schneller fahren, als sein Schutzengel fliegen kann. Deshalb werde ich meinen jetzt mit einem B12 ausstatten...
		|  07.07.2005, 10:02 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 740i
					Zitat von Vodoo
				 stimmt, die passen wenn die Gläser den totelwinkel Bereich nicht haben! |  das ist wohl der dunkle strich der durchgeht am spiegelglas oder? |
		|  07.07.2005, 10:24 | #8 |
	| Some say...
 Genau der! |
		|  07.07.2005, 11:03 | #9 |
	| Administrator
 In meinem E38 sind von Anfang an (d. h. der Vorbesitzer hatte seine Hände im Spiel) die Spiegelgläser links und rechts vertauscht! Das das so ist, hat irgendwann mal mein BMW-Händler festgestellt, als ein Spiegel beschädigt war. Demnach habe ich den Weitwinkel-Spiegel links und den normalen Spiegel rechts. Anfänglich hatte ich mich darüber gewundert, wieso im E38 so ein Quatsch verbaut wurde...
		|  07.07.2005, 11:15 | #10 |
	| abnehmendes
				 re:
 die Gläser kann man tauschen man muss nur den Plastikring der das Gals befestigt anders ansetzen dann geht rechts links und andersrum!Gruss DD
				__________________Ulrich Paul Hentschel *18.12.1939 - † 22.03.2010.
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
