04.07.2005, 12:37
Fahrzeug: 730d
ich hatte auch mal genau den gleichen problem, und bei mir war´s der luftmassenmesser.
ich wünsch dir viel erfolg
04.07.2005, 22:35
Fahrzeug: ehemals: E38 740iL Bj.98
Zitat von koertsch
Hallo Forum!
ca. 2-Finger breites Loch an der Unterseite des vom LMM kommenden Faltbalgs entdeckt, kann man quasi die Hand drin unterbringen. Als das Ding dann ausgebaut war kam erstmal noch mehr Plastik-Fantastic rausgekrümelt.
Julian
Autsch, dat is nit juuuut !
Bommi
Sir! We are surrounded!
Exellent, now we can attack in any direction!
05.07.2005, 09:25
#13
Sooo! Der dicke rennt wieder und schnurrt wie ein Kätzchen!  Lag gottseidank nur an dem Faltenbalg zwischen LMM und Motor.
Zur Info:
TeileNr.: 13.71.1.741.478
Kosten: ~50€
P.S.: Die Teilenummer auf dem Balg selbst ist mit 476 am Ende angegeben, jedoch wurde diese Teilenummer durch die oben angegebene ersetzt. Ist also das selbe Teil.
Julian
05.07.2005, 10:01
Langschläfer
Fahrzeug: BMW 740d 12/2000
Na dann wünsch ich dir jetzt mal eine störungsfreie Fahrt Julian
Hast du mittlerweile einen CD-Wechsler ?
Gruß, Sven
05.07.2005, 17:37
#15
Hallo Sven,
nee bisher nicht. Vermisse ihn bisher auch nicht wirklich, iPod sei dank, aber jetzt rate mal was gestern kaputt gegangen ist.. AAAAAAAAAHHH!!
06.07.2005, 14:38
#16
Langschläfer
Ohje du hast zur Zeit echt kein Glück :(
06.07.2005, 21:18
#17
Hallo Forum!
Hier noch das versprochene Bild vom gerissenen Faltenbalg, habe den Riß weiss unterlegt damit es besser zu erkennen ist.
Julian
26.04.2007, 12:52
#18
Fahrzeug: BMW 740iA (E38)und 730iA (E32)
Öh, wie kann ich denn Testen wo er falsche Luft zieht?
Ich hab meinen Faltbalk vom Luftfilter nämlich mit Iso-Band schön abgeklebt, das wieder alles dicht ist. Könne es noch wo anders undicht sein? (siehe meinen anderen Thread)
http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=71880
