Alt 04.07.2005, 12:43   #8
Bommi
Benutzerbild von Bommi
Fahrzeug: ehemals: E38 740iL Bj.98
Zitat von cesa1882
dann startet der Motor und geht dann gleich wieder aus.
Müsste sich also ident. zu Deiner Beschreibung verhalten.
Wenn ja (exakt ident. Verhalten), dann ist der LMM hinüber.
Wenn differentes Verhalten: LMM wahrscheinlich i.O.
Tom
hmmmm, also meiner lief ohne LMM Stecker einwandfrei.
Wohl weniger Leistung, starb aber nicht mehr ab.
Das kann natürlich Motortyp abhängig sein.
Zumindest der M62 geht ohne LMM-Wert ins Notprogramm und läuft dann mit den Werten vom Drosselklappensensor.
Bommi
Bommi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Automatic zerrt bei Standgas Joe735 BMW 7er, Modell E32 4 13.08.2004 23:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:54 Uhr.
