01.07.2005, 19:33
Fahrzeug: 740iA
Welche Zündkerze ?
Hallo wollte die Zündkerzen Tauschen, naja und noch andere sachen
Der besseren übersicht frage ich nicht in einem Thema.
Nun meine Frage:
Hab im E*K Verschiedene Zündkerzen gefunden:
Zündkerze NGK BKR 6 EK 12 12 9 064 619 6,55 €
Zündkerze Bosch F7 LDCR 12 12 9 063 428 6,73 €
Zündkerze High Power Bosch FGR7DQP 12 12 0 141 871 14,50 €
Zündkerze High Power NGK BKR6EQUP 12 12 9 071 003 14,50 €
Ist es egal welche ich nehme ?
Welche würdet ihr empfelen ?
Ich weiss nicht, welche jetzt drin ist.
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
01.07.2005, 19:57
Fahrzeug: E38 750i (8.98)
Hi Emil,
hab die NGK BKR6EQUP drin.
Allerdings nicht für 14,50.
Hab sie bei D&W Repair in einer Aktion für ca. 8 Euro gekauft.
Bei 12 Stück ist dann auch ne menge Geld.
Thomas
01.07.2005, 20:33
Fahrzeug: 740iA
Keine Frage, warum auch nicht und ne gute Idee, werd gleich mal bei ebay schauen.
Die High Power halten länger ? oder warum sind die teurer ?
Weiss einer den Unterschied bzw. die Wechselintervalle ?
Zündkerze NGK BKR 6 EK Preis 6,55 €/Stk. Wechselintervall ?
Zündkerze High Power NGK BKR6EQUP Preis 14,50 €/Stk. Wechselintervall ?
Gruss Emil
01.07.2005, 20:37
Die High Power NGK BKR6EQUP hat auf jeden Fall 4 Elektroden.
Bei der Anderen kann ich nichts sagen.
Thomas
01.07.2005, 20:52
Fahrzeug: BMW 728i (E38, 07.96, 1. Hand), Mercedes SL 350 (R230)
Die NGK Platinkerzen (High Power) halten doppelt so lange, müssen also nur bei jeder Inspektion II gewechselt werden (hab es gerade vor einer Woche selbst gemacht).
Thomas
01.07.2005, 20:56
Fahrzeug: 740iA
Und was hälst du von Bosch ?
Zündkerze High Power Bosch FGR7DQP stehen im E*K und kosten das gleiche.
Gruss Emil
01.07.2005, 21:05
Sicherlich werden die auch gut sein, aber da nun mal die als Original BMW High Power angebotenen Zündkerzen exakt die von NGK sind, nehme ich natürlich die.
Apropos Bosch: Deren Aktivkohle-Innenraumluftfilter sind wohl einige Millimeter zu groß geraten und lassen sich nur mit etwas Zusammendrücken montieren; das nächste Mal werde ich mal die von Mahle probieren.
Thomas
02.07.2005, 07:57
Fahrzeug: 740iA
Hm wundert micht, da die Bosch und NGK beide im E*K sind.
Naja hab bei ebay die High Power Bosch FGR7DQP für 6,20 € gefunden, denke ist eine gute Alternative gegenüber 14,50 € bei BMW.
Gruss Emil
02.07.2005, 09:36
BMW empfiehlt die NGK-Kerzen, und hat wohl seine Gründe. Die "Original-BMW-Kerzen" sind von NGK, nur zusätzlich mit BMW gelabelt. Also ich würde auch NGK bevorzugen. Der facegeliftete E38 braucht die 4-poligen Longlifekerzen, z-B. NGK BKR6EQUP. Die halten dann aber auch ca. 90.000km. Der Vorface-E38 kann die auch fahren, aber auch die normalen 2-poligen Zündkerzen. Bei denen ist das Wechselintervall deutlich kürzer.
Greets
RS744
02.07.2005, 09:43
Fahrzeug: 740iA
Greets
RS744
Im E*K stehen wie schon geschrieben die NGK und die Bosch drin, wieso sollen dann die Bosch falsch sein ?
Und das Label ist wohl egal, weil auch wenn kein BMW Label drauf ist, mit der Bezeichnung NGK BKR6EQUP ist das wohl die gleiche Kerze.
Und die Empfelung steht wo ?
Gruss Emil
