17.06.2005, 21:05
MitGlied
Fahrzeug: BMW 740i
Hilfe bei Einbau von High-Low-Adapter
hallo...bin neues mitglied und hätte da mal gleich eine frage :
Wie und wo baue ich einen high-low-adapter ein? wer kann mir ein paar tipps bzw. bilder schicken? für die hilfe im vorraus schon mal danke.
17.06.2005, 21:09
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
Hi Unbekannter,
der High Low Adapter erklärt sich selbstredend - du musst von high (LS Kabel links und rechts) ein Signal abnehmen und das speist du dann via Adapter in deine Endstufe ein. Fertig.
Wenn du dazu noch Infos brauchst, benutz´ die Suchfunktion, da findest du Bilder etc...
Grüße,
Chris
17.06.2005, 22:27
Benzworld
Fahrzeug: MB ML 270cdi,MB W123 230CE,Arbeitshure Polo 6N 50PS
Nimm den Link hier. Klick mich an!!!
LAKI SUPPORTER + PRAGER RATTLER FRIENDS
18.06.2005, 13:17
MitGlied
Fahrzeug: BMW 740i
Dankeschön
Hallo Kimble, Hallo Novipec
wollte nur kurz danke sagen für die Tipps. Probier das ganze gleich dann mal aus.
18.06.2005, 15:01
Benzworld
Kein Thema!!!!!!!!!!!
26.06.2005, 14:50
MitGlied
Fahrzeug: BMW 740i
Immer noch Einbau von High-Low-Adapter
Hatte heute mal die zeit die Abdeckung im Kofferraum wegzumachen, und habe festgestellt das die mir zugeschickten Bilder nicht mit meinem Kabelsalat übereinstimmen.
Links neben meinem CD-Wechsler befindet sich der Verstärker ,der hat nur einen weissen und einen blauen Stecker.
Mein Fahrzeug ist Baujahr ´95.
Bitte um schnellstmögliche Hilfe, möchte endlich gescheiten Sound.
Danke im Vorraus.
26.06.2005, 15:10
Fahrzeug: 740iA
Weisser und blauer stecker ? hört sich nach Videomodul an.
Bist du dir sicher , das du das selber einbauen willst ?
Lass das lieber machen
Ich Vermute mal deine Vorkenntnisse reichen nicht aus.
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
26.06.2005, 16:07
MitGlied
Fahrzeug: BMW 740i
Hallo Emil
sorry,aber also bis jetzt hats schon immer mit der musik im auto geklappt.
so schwer kanns ja wohl nett sein?!
bräuchte halt nur mal konkrete angaben.
im endeffekt muss oder will ich nur wissen WO ich im kofferraum das high-low-signal abgreifen kann, nicht mehr nicht weniger.
26.06.2005, 17:03
Fahrzeug: 740iA
Wurde schon x mal besprochen mit belegungsplan.
Benutze die Suchfunktion.
Gruss Emil
26.06.2005, 17:52
e38-Killer
Den Adapter musste am Ausgang der Endstufe anschliessen. Die findest du im Kofferraum links unterm NAvirechner. Der CD-Wechsler und das Videomodul müssen dafür raus.
