Alt 26.06.2005, 09:43   #41
JojoE38
Benutzerbild von JojoE38
Fahrzeug: 760Li F02 2012 / 740d E38 2001 / 750iL E32 BJ 93 / 725tds E38 BJ 97
Zitat von Red.Dragon
Die meisten Junx hier stecken die Freundlichen vom Wissen her locker in die Tasche.....und von den Schraubfähigkeiten her sowieso....
100% Recht geb.
BMW -> aus Freude am Fahren
E38 -> Eigentlich zu schade zum Fahren
JojoE38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2005, 10:07   #42
Na$enbaer
Grrrr......
Benutzerbild von Na$enbaer
Fahrzeug: 740i (E38) Bj.95, 523i Touring (E39)Bj.98
Zitat von RM60
IMHO ist das die BMW-interne Bezeichnung:
Automatik 5 Stufen 440NM Eingangsdrehmoment von ZF
5HP30 ist die Bezeichnung von ZF.
Hallo Leutz,
jetzt muß ich auch mal meinen Senf dazugeben.
Das 5HP30 hat bei BMW die Bezeichnung A5S560Z (max560 Nm!!) und wurde imho beim E32/4,0, E34/4,0, E38/5,4 und E38/4,0(bis 12/95 ohne Steptronic) verbaut. (bei mir auch)
Ab ´96(mit Steptronic) kam beim 740i(M62/4,4) das A5S440Z zum Einsatz.
Das ist wesentlich kleiner und hat ein ganz anderes Gehäuse.
Gruss Armin
reality.sys corrupt
restart universe? (Y/N)
Na$enbaer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2005, 10:11   #43
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Angeblich ist das Steptronic Getriebe identisch mit dem vorhergehenden.
Nur das Streuergerät und die Schaltkulisse sind anders......
Jetzt wirds verwirrend.....
Was sagt denn der VIN Decoder zu einem nicht - Steptronic Fahrzeug ?
Alt 26.06.2005, 10:12   #44
Ice-T
Insektizid
Benutzerbild von Ice-T
Fahrzeug: 740i & 911 Carrera II (635 CSI für später eingemottet)
Standard Mal zur Klärung der Lage
Also der M60 ist kein schlechterer Motor - nur der M62 ist ein noch besserer Motor mit mehr Hubraum und Detailverbesserungen. Aber ob dieses Hochtemperatur-Konzept auf Dauer wirklich besser ist, will ich mal nicht beschreien. Fortschritt ist nicht immer besser. Insbesondere diese ganzen Verbrauchs- und Emmissionssenkungsmaßnahmen mit Kats und Lambdasonden haben die Motoren - zumindest rein technisch - nicht besser, sondern nur komplexer gemacht. Wenn ich mal vergleiche, wie mein 6er von 81 am Gas hängt und wie so manche Magermixgurke, dann frage ich, ob neu immer besser ist.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Technische Details M60
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Modellpflege M62
In diesem Sinne
Ice-T ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2005, 10:19   #45
Na$enbaer
Grrrr......
Nach meinen Recherchen gabs das A5S560Z zwar mit Steptronic, aber nur im 750i ab ´96.
Ich habe auch das 5HP30(A5S560Z), ein Bekannter von mir hat nen 96er mit Steptronic, der hat ein ganz anderes Getriebe(A5S440Z).
Leider weiß ich die ZF-Kennung davon nicht mehr (evtl. 5HP24)
Das sagt der Vin-decoder zu meinem:
Additional Information for Vehicle code GF61
Production FROM : 1994/03/01 TO : 1996/02/29
Engine M60/2
Engine Oil 7.50 Liter
Transmission Automatic
Transmission Model A5S 560Z
Transmission Oil 13.50 Liter
Rear Axle Oil 1.60 Liter
Coolant(w/o Air Conditioner) 12.50 Liter
Coolant(with Air Conditioner) 12.50 Liter
Brake fluid 1.00 Liter
Remarks :
Automatic transmission: lifetime oil filing
Alt 26.06.2005, 10:22   #46
The Stig
Some say...
Engine M60/2
Remarks :
OK, dann ist das tatsächlich ein anderes Getriebe.
Ich habe auch das Steptronic A5S440Z drin.
Alt 26.06.2005, 10:25   #47
The Stig
Some say...
Dass Fortschritt nicht immer besser ist, darin stimme ich Dir zu 100% zu.
Wenn man aber über die Jahre die Spritverbräuche der Maschinen anschaut, dann ist da zumindest einiges gerechtfertigt.
Auch was die Kats angeht, so ist das technisch sicher kein Vorteil, aber die Umwelt will ja sicher auch noch ne Weile leben....
Was das Hochtemperaturkonzept angeht, so war das bei den ersteren M62 Maschinen nicht der Fall.
Das kam erst mit der Überarbeitung des M62 im Zuge mit der Einführung von VANOS.
Alt 26.06.2005, 11:39   #48
sevener
Benutzerbild von sevener
Standard @Na$enbaer
Hi Na$enbaer
Du hast ein 5HP30 Getriebe.
Daniel
sevener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2005, 12:20   #49
JojoE38
also wenn 560NM das Maximale Drehmoment für das Getriebe ist, kann ich ja gar nix mehr dran machen, so in sachen Chip oder ist das die von Werks angegebene NM zahl
Alt 26.06.2005, 13:08   #50
Moppel
Fahrzeug: BMW 740i 4/97
Zitat von Na$enbaer
Hallo Leutz,
Na$enbaer hat Recht. Ab 9/96 wurde beim 740er das 5HP24 alias A5S44Z verbaut. Daraus ergeben sich zwei interessante Fakten, die hier im Forum bisher nicht so recht deutlich wurden:
a) Die durch die Abnutzung der ominösen Plastikkügelchen ausfallenden Rückwärtsgänge sind bei den jüngeren Baujahren kein Thema mehr; ein Tausch der Kugeln ist nicht mehr notwendig. Alle Besitzer von 740ern ab 9/96 und mehr als 150 TKM auf der Uhr können also auch ohne Getriebeölwechsel verhältnismäßig ruhig schlafen
b) Da das 5HP24 um einiges "kleiner" ist als das 5HP30, erklären sich auch die Preisdifferenzen für den Ölwechsel bei ZF. Für einen 740i sind etwa 180 Euro fällig, bei einem älteren Modell oder einem 750i bzw. 740D sind es so etwa 100 Euro mehr.
Ach ja: Auch wenn die Kugeln nicht getauscht werden müssen, ist ein Ölwechsel bei ca. 150 TKM durchaus sinnvoll. Mein Öl war bei 165 TKM schon recht dunkel, und roch ein wenig brennig. Ausserdem war schon ein wenig Abrieb von den Lamellenkuplungen in der Ölwanne zu sehen. Ich denke also, dass ich meinem Baby damit einen Gefallen getan habe.
Ich muß aber dazusagen, dass ich subjektiv keine Verbesserung beim Schaltverhalten feststellen konnte. Es war aber auch vorher schon ok. Einzig das leichte Rucken beim Ausrollen kurz vorm Stillstand nervte mich, und tut es noch. Laut Herrn Sager von ZF Dortmund war hier durch den Ölwechsel von nornherein keine Besserung zu erwarten, es soll aber auch nicht schlimm sein.
Die einzige Verbesserung, die ich festzustellen glaube, ist das geringere Geräuschniveau des Wandlers.
Kay
Moppel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: M62 Kilometerkönig? Schwabinger7 BMW 7er, Modell E38 26 01.01.2007 23:09
Kaufberatung 740 oder 744 BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 12 08.02.2005 19:14
Unterschied E38 zu E32 M60 Ölwanne YouCanDriveButImustDrink BMW 7er, Modell E38 3 24.06.2004 22:40
Motorraum: Druck im M60 YouCanDriveButImustDrink BMW 7er, Modell E32 4 19.06.2004 21:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:48 Uhr.
