			20.06.2005, 20:07
Fahrzeug: e46 320d Touring FL
				MK4 Codierdaten für E38 !!!
		Hi an alle,
ich habe heute die Lösung für Codierungsprobleme gefunden.
Wenn jemand einen MK4 Rechner im E38 Codieren möchte, kommt die folgende Meldung im GT-1 Bildschirm: "Keine Codierdaten für diese SG-Version vorhanden".
Ich habe die Lösung heute gefunden
MK4 mit Softwarestand 5,0 (CD V25) nicht codierbar im E38 !
Im Testmenü kann man sehen, die Codierungsindex für Navi/Grafikteil ist "06".
Ich habe eine downgrade gemacht zum Softwareversion 2,0. (CD V22)
Dann im Testmenü die Codierungsindex für Navi/Grafikteil ist auf "05" geändert !
Ich habe sofort die GT-1 angeschlossen, dann die Neucodierung für Navirechner erfolgreich abgelauft.
Einfach downgrade die Rechner mit V22 CD, dann  einen Termin beim Freundlichen nehmen. Einfach eine Neucodierung für Navigation durchfüren lassen. Dann nach hause fahren und wieder die V25 update durchfüren.
Gruss Janos
			20.06.2005, 20:27
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
		Janos,
du bist einfach genial.
Das bedeutet das auch jeder das Splitscreen im Radiomodus bekommen kann?
Gruss Appy
			20.06.2005, 20:33
		Hi Appy,
Bei mir nach Codierung die Fahrzeugspezifische Daten im Rechner abgelegt wurde.
(zb. Fahrgestellnummer im Testmenü, 7-er Limousine, Notruf aus, etc)
Die Split modus funktioniert nach dem Codierung auch nicht, weil ich habe keine NG Radio verbaut. (ich habe BM24 Professional)
Gruss Janos
			21.06.2005, 09:05
			 † 12.05.2017
				Update MK4 und TV-Freischaltung
		... ich habe es doch glatt geschafft    , die V22.1 zu entpacken und zu brennen. Daniel vom Stammtisch Süd-West sei Dank    !
Somit habe ich nach Appy's Anweisungen das V22.1 Update vollzogen, indem ich den blauen Stecker vom VM in den MK4 gesteckt habe und den weißen Stecker vom VM ebenfalls wegließ. Somit konnte ich das MK4 updaten und das VM blieb aussen vor. Danke Appy!
Danach die CD entnommen und hinten wieder umgesteckt und siehe da Mk4 geupdated und TV während der Fahrt möglich (wer's halt brauch...).
Allerdings konnte man die weitere V25 nicht entpacken (Appy vielleicht hat es bei Dir geklappt?)
Splitscreen bei Radio? Also, wenn mein Radio angezeigt wird und ich eine Route eingegeben habe, dann glaube ich (...glauben tut man in der Religion), dass die Anzeige gesplittet ist, oder täusche ich mich?
Aber dennoch ein weiteres Problem mit dem MK4. Ich denke u.U. liegt es auch an der DVD. Urplötzlich streikt das Navi und blockt alle Einstellungen, auch in den anderen Sparten. Es läßt sich nichts umschalten, ein- oder ausschalten, regeln usw. Auch fällt dann zeitweise das Radio komplett aus. Auf dem Display steht dann noch ... bitte einen Moment warten. Aber es funktioniert einfach nichts mehr. Auch läßt sich die DVD nicht entnehmen. Sämtliche Ab- und Aufschließaktionen schlugen fehl.
Irgendwann funktioniert die Geschichte wieder, als sei nichts gewesen. Ich habe die DVD gegen die Europa-CD gewechselt, seitdem bis jetzt keine Störung.
mfg Erich
			21.06.2005, 09:29
			 the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
				Ich hab's mehrfach versucht
		1. nach einbau des MK4 codieren lassen, soweit so gut, aber bei Radioanzeige       kein splitscreen.
2. neu codieren lassen auf E39, prima, endlich Radiosplitscreen, dafür funktionierten die Tasten INFO und SELECT nicht.
3. downgrade durchgeführt, anschließend gleich wieder upgrade, suuuuuuper, die Tasten funktionieren, dafür wieder kein Radi-splitscreen
so lasse ich es jetzt, bis jemand eine Lösung posted.
gruß jürgen
			21.06.2005, 11:31
			 fliegen ist noch schöner
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
		..Genau das gleiche festgestellt !
Dieses Radio/Split/Navi scheint nur im e39 mit dem BM54 zu klappen.
Ich hatte versuchsweise ein BM54 und das MK4 aus einem e39 touring im e38 verbaut. Effekt: Radio-Split !, aber keine Info-Select Tasten. Danach im e38 codiert mit "Nachrüstung"-Navi  --> Tasten gehen nun, aber kein Radio-Split mehr.
Danach aufgegeben und BM24 wieder eingebaut, unter anderem wegen der dig. Audio-Übertragung vom Wechsler zum DSP.....
Ich finde den Rückschritt über die analogen Signale übers Radio (für mich) nicht akzeptabel. Auch muß man evtl. den Navi-Ton mit dem TV-Ton zusammenschalten, damit es eine vernünftige Lösung für den TV-Ton gibt.
Norbert
			21.06.2005, 12:12
		Schade... *schniff* Habe mich schon gefreut mit meinem BM24 auch splitscreen zu bekommen. Naja, geht auch so. Ein Weltuntergang ist es nicht.
Janos findet den Bug bestimmt noch. Und wenn's bloss das VM ist, das nicht so recht mitmacht, je nach SW-Stand im VM.
Daniel
			21.06.2005, 17:50
Fahrzeug: 540iA (E39); 740iAL (E38)
		Splittscreen im Radiobetrieb mit BM 24 ist im E39 möglich.
Sollte mit downgrade auf V22.1 und anschließendem upgrade auf V24 (evtl. auch V25) möglich sein.
Kann ich aber nicht empfehlen;
zum einen muß man dann für die Senderübersicht viel mehr scrollen,
zum anderen ergibt der Splittscreen-Modus im Radio lediglich die Navigation per Piktogramme.
Meine Empfehlung:
Im eingeschalteten Splittscreenmodus Radiobetrieb im Vollscreen-Modus, wegen der besseren Übersichtlichtkeit der empfangbaren Sender.
Gruß cyranorostand
			21.06.2005, 19:26
		Aber nur beim Professionel-Radio. Beim Business hast du eh keine Sendertabelle. Da kann der Splitscreen-Modus auch Sinn machen.
Daniel
			22.06.2005, 09:40
		Richtig,
nur mit BM24 Professional möglich.
Gruß cyranorostand
