11.06.2005, 13:41
..die olle Grete
Fahrzeug: 745iA/E23,740iA/E38
Moin Ranko,
alles schon probiert, habe das Fenster abgelassen, dann Türgriff Innen gezogen, danach Türgriff Aussen gezogen,..Tür geht einfach nicht auf!!...
Wenn ich das Auto über ZV schliesse/öffne kommen von den anderen 3 Türen klare Funktionsgeräusche (klack/klack) der ZV-Motoren, bei der verrriegelten Tür ist aber Totenstille!!...
11.06.2005, 17:36
Some say...
Kannst Du evtl. die Abdeckungsleiste aussen am Fenster abnehmen?
Dann kämst Du evtl. mit nem Draht besser ans Gestänge.
Ansonsten bin ich auch etwas ratlos.....
Was sagt denn der freundliche dazu?
11.06.2005, 20:02
So wie du es beschreibst, wird der Stellmotor, oder was auch immer, den Verriegelungsmechanismus betätigt nicht angesteuert. Vielleicht könnte mann auf das Kabel das zu der Türe geht irgendwie Strom anlegen.
Dazu mußt du aber zum freundlichen, der soll mal den Stromlaufplan studieren.
Viel Glück Gerd
12.06.2005, 00:11
StandlichtXenon driver
Fahrzeug: 7,4l cm³
ich weis AW
bei uns auch aktuell:
der motor der ZV ist durch! seitenverkleidung runter, neuen motor rein und es geht wieder.
bei uns wars auch die rechte fondtüre, gleichen sachen wie bei dir
12.06.2005, 01:18
Some say...
Zitat von chief4
ich weis AW
Und wie kriegt man die Tür auf, um die Seitenverkleidung zu entfernen?
12.06.2005, 08:19
Fahrzeug: 7,4l cm³
bei der anderen seite einsteigen
12.06.2005, 08:53
Langschläfer
Fahrzeug: BMW 740d 12/2000
Ja das ist klar aber er kriegt die Tür ja trotzdem nicht auf
12.06.2005, 08:55
Some say...
Da ist dann aber einiges im Weg, z.B. der Türrahmen, die Dichtungen etc.
Wenn die Tür geschlossen ist, kann man IMHO die Innenverkleidung nicht abbauen ohne sie zu beschädigen.
12.06.2005, 09:05
Fahrzeug: 7,4l cm³
keine ahnung wie die das in der werkstatt gemacht haben, sie haben mir nur gesagt so und so haben sie´s gemacht
und nun kann ich die tür wieder auf und zu machen
13.06.2005, 12:49
Zitat von fish
Moin Ranko,
Besser als bei mir, da hört man zwar dass der Motor arbeitet, der Türpin kommt wie bei dir ein Stück raus, geht aber nicht ganz auf und geht dann wieder rein. Von innen bekomme ich allerdings per 2x Griff die Tür auf, also kanns nicht ganz ausgehängt sein
Hat jemand dazu ne Idee?
Julian
Hybrid-Darstellung
