Alt 08.06.2005, 22:28   #1
csisec
Fahrzeug: 750i (e38) Bj.98,323i,635CSI,560SEC
Standard Regen dringt ein
Hallo,bei mir war estotal nass im innenraum nach starkem Regen ,habe alles begutachtet wo es herkommen könnte ,nichts gefunden könnt ihr euch vorstellen woher es reinkommt? MFG
csisec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2005, 05:19   #2
Marantzpaul
Fahrzeug: E38 740i
Wo ist es denn nass?
Marantzpaul ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2005, 07:08   #3
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Hast Du ein Schiebedach? Eventuell sind die Abläufe verstopft.
Franz
(Murphy)
Alt 09.06.2005, 22:15   #4
csisec
Standard Regen im innenraum
Es war leider an alle vier fussräume nass,jetzt habe ich angst das es wieder regnet ,möchte vorher was dagegen unternehmen.MFG
Alt 09.06.2005, 22:18   #5
csisec
Ja habe einen Schiebedach,habe auch schon überlegt das die zu sein könnten kann denn dadurch soviel wasser eindringen das das ganze teppichboden nass ist??MFG
Alt 10.06.2005, 06:02   #6
CoMBaT
(Oxford-)Green Devil
Benutzerbild von CoMBaT
Fahrzeug: 740i (e38)
schau dir mal die untere dichtung der frontscheibe an....
CoMBaT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2005, 09:01   #7
Standard die Dichtung der Scheiben laesst immer Wasser durch
dafuer ist ja unten in der Tuer der Ablauf, genauer gesagt 2 Stueck pro Tuer(jedenfalls am E32).
Das ist nie 100% dicht zu bekommen.
Dafuer sind ja auch innen unter den Tuerpappen Folien, die sollten richtig sitzen.
Verfolge die Feuchtigkeit doch einfach einmal. Irgendwo muss diese ja etwas hoeher sitzen, wo es raus kommt.
Schiebedachablaeufe ist natuerlich in der Tat verdaechtig.
Schiebedach auf, in die tiefsten Versenkungen da Wasser rein giessen und schauen, ob es sofort unter dem Auto rauskommt. Wenn nicht, Bingo.
Alt 10.06.2005, 09:13   #8
Guy Schink
Fahrzeug: 740
hat ein ähnliches Problem nach dem Einbau einer neuen Frontscheibe.Bei mir war allerdings nur der Fussraum des Beifahrers nass.Aber nach starken Regenfällen konnte ich dort meine Füsse baden.Hat sich herausgestellt das die Scheibendichtung der rechten Seite mangelhaft war.
Setzt dich mal in den Wagen und fahr durch einen Autowaschanlage oder lass jemanden mit einem Gratenschlauch auf die Frontscheibe regnen,vielleicht kannst du ja dann lokalisieren was bei Dir sorry bei deinem Wagen nicht ganz dicht ist.
Viel Glück und ich hoffe du findest das Problem.
MfG Guy
Guy Schink ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: PDC Problem bei Regen, mit Selbstheilung Rüdiger BMW 7er, Modell E38 3 23.02.2010 18:29
Wassereinbruch bei starkem Regen??? V12-Jodler BMW 7er, Modell E32 2 26.07.2004 12:15
DWA und Regen..... Profiler BMW 7er, Modell E38 6 07.05.2004 11:02
Schiebedach automatisch bei Regen schließen. Geht das? Bertl BMW 7er, Modell E38 20 23.12.2003 22:57
Wasser im Beifahrerbereich nach Regen Kirsche BMW 7er, Modell E32 6 27.05.2003 11:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:06 Uhr.
