Zitat von ToM-Immobilien
Ich habe mir ein MK IV und einen 16:9 Monitor gekauft!
Ich gratuliere!
das mk IV funktioniert super habe bloß 3 PROBLEME!!!
Das ist weniger gut!
1. habe ich auf meinem 16:9 monitor nur ein 4:3 bedinhintergrund! links und rechts ist ein schwarzer balken muss das navi nur umcodiert werden?
Das liegt daran, dass Du sehr wahrscheinlich noch das alte Videomodul drin
hast!
Verbinde mal das blaue Kabel vom Videomodul direkt mit dem blauen Stecker
am MK4...
2. wenn mal normal guckt ist das bild nicht so klar wie beim 4:3 erst wenn man den kopf ein bisschen runter und nach hinten macht ist es gut! Kann mir jemand sagen ob das normal ist? kann man was gegen machen?
Hatte ich beim ersten 16:9 Monitor auch... ich denke das ist ein kleiner Fehler
seitens BMW. Ich kann mir vorstellen, dass wenn der Monitor im X5 drin ist,
der Kontrast einbisschen höher gestellt ist, der Monitor ist ja im X5 viiieeeel
Flacher installiert, somit ergibt sich dieser Blickwinkel.
Wobei, die Monitore sind ja alle gleich ob ich jetzt einen für E38 bestelle oder
für X5.. ist das so? Novipec, Appy?
3. die blende vom 16:9 monitor ist nicht eben mit der mittelkonsole! ist das normal???
Also Du meinst der Rahmen des 16:9 Monitors?
Dann hast Du eindeutig (wie ich weiter oben erwähnt habe) einen Monitor
ergattert, welcher in einem X5 installiert war. Du musst einen Rahmen für einen
E38 bestellen... Hatte ich auch und kostet Kleingeld....
Greetz
