Alt 02.06.2005, 05:32   #1
nofri
fliegen ist noch schöner
Benutzerbild von nofri
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
Standard BM54, MK4, Audiosignale ... bitte Hilfe...
betrifft:
E38, Bj. 10/2000 mit org. MK3, DSP, BM24, PI-Wechsler, 16:9)
1.Tausch MK3 auf Mk4
Soweit o.k., bis auf die Tasten INFO und SELECT, ist ja klar.
TV, Cass., NaviStimme und PI-Wechsler funktionieren, DSP auch
2.Tausch BM24 gegen BM54 mit 2 Adaptern und
auch noch neuem Diversity-Verstärker.
Softwarestand BM54: 30-1-60
Adapterleitung (rund->eckig) 61 12 6 913 957
Antennenadapterleitung 61 12 6 913 955
Adapterleitung(CD) 61 12 6 913 954
(brauch ich nicht, hatte ich auch vermutet, weil der CD Wechsler über i-Bus gesteuert wird und nicht über das Radio, ist also definitiv falsch in diesem Fall)
Ergebnis:
Kein Ton von Cass., CD, und TV...sonst o.k.
Also:
Adapter selber verdrahtet, aus letzt genannter Adapterleitung und zusätzlichen PIN´s für die 12 pol. Buchse (Cass, Navistimme), mechanisch die Kodiernase entfernt und in die rechte Buchse der BM54 eingeclipst.
3. Ton von Cass. und Navi jetzt o.k.
4. aber immer noch kein Ton vom Wechsler (PI), (dessen Steuerung und Anzeige im Bordmonitor (16:9) geht!
Frage:
warum geht der CD-Wechsler-Ton incl. TV-Ton mit angestecktem BM24, aber mit dem BM54 nicht?
Die dig. Audiosignale des Wechslers gehen doch per Koax dig. direkt in den DSP !
....Ich versteh das nicht mehr.
Weiß jemand etwas und kann mir helfen??
@ Appy ?
@ Mister B ?
und @alle die etwas wissen könnten
Norbert
Geändert von nofri (02.06.2005 um 09:09 Uhr).
nofri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2005, 06:39   #2
ferri
Hi
übrigens, das Problem mit der INFO und SELECT Taste am BM24 hat sich
gelöst....
Guckst Du Interner Link) H I E R
Greetz
Alt 02.06.2005, 06:43   #3
nofri
Danke Ferri, das ist nicht das Thema...
Ich will das BM54 betreiben.
Und zwar mit allen Funktionen, incl. CD, TV. Und nicht zurückbauen mit dem BM24 !
Alt 02.06.2005, 08:57   #4
appy
Benutzerbild von appy
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
Hi Nofri,
ich hab immer den Adapter genützt:
61 12 6 913 957 rund nach eckig
61 12 6 924 785 12 pins nach 10 pins 2 mal
61 12 6 913 955 antenne kabel
Und das hat immer funktioniert.
Gruss Appy
appy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2005, 09:05   #5
nofri
Appy, das glaube ich schon eher:
61 12 6 924 785 (12 pins nar 10 pins)
das wird der richtige Adapter sein, den ich nun aus dem
61 12 6 913 954 nachgebaut habe !
(den hattest Du mir aber genannt..)
...ist ja nicht so schlimm, Cass. und Navi Ton geht ja jetzt...
Das andere Problem mit dem fehlenden Ton (CD und TV)
besteht noch immer.
Gruß Norbert..
Alt 02.06.2005, 09:09   #6
appy
Norbert,
meiner meinung nach hab ich immer diesen Adapter genannt.
Das war mit U2U
ich werde mal nachsehen.
Gruss Appy
Alt 02.06.2005, 09:10   #7
appy
Hi Norbert,
bei BMW.
es sind insgesammt 3.
61 12 6 913 957
61 12 6 924 785
61 12 6 913 955
gruss Appy
Alt 02.06.2005, 09:13   #8
nofri
Ja, war per U2U..
hast Du noch ne Idee zu dem "Restproblem" ??
Der DSP ist ja auch von 10/00 und mit angestecktem BM24 geht der Ton vom Wechsler, nur nicht mit dem BM54....
Ich kann mir das nicht erklären.
Alt 02.06.2005, 11:56   #9
Janos 728
Benutzerbild von Janos 728
Fahrzeug: e46 320d Touring FL
die Koaxleitung zwischen Wechler und DSp ist kein I-BUS leitung, sondern ein digitale Audioleitung. Diese Kabel ab 09/2001 (einführung BM54) entfall, und die normale Analog signalkabel ersetzt. (Natürlich nur bei E39 und X5, weil E38 hat keinen BM54). Du muss die Analog Leitung zwischen BM54 und DSP erstellen.
Gruss Janos
Janos 728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2005, 12:01   #10
nofri
Ja Janos, soweit bin ich im Moment auch.
Sicher wird dann auch Cd gehen.
Aber das TV-Ton Problem bleibt !
Möglich wäre eine Brücke vom Navi-TON (rechts) auf die NF Eingänge des BM54 (links) .... genau wie jetzt die analoge CD-Audio Leitung... Ich vermute das das TV Audio Signal mit auf dem Navi-Ton liegt, gleicher Anschluß. Nur je nach Auswahl hört man das eine oder das andere.
HiFi/Navigation: NAVI NAVI und nochmal NAVI appy E38: Tipps & Tricks 188 14.11.2022 17:12
NAVI NAVI und nochmal NAVI appy BMW 7er, Modell E38 28 12.07.2006 14:27
Elektrik: Erbitte dringend Hilfe beim meinem "Neuen" (745i) TheBrain BMW 7er, Modell E65/E66 10 19.05.2005 22:03
Mk4 / Dvd ??? AM-CROW1 BMW 7er, Modell E38 2 14.01.2005 09:34
Die letzten Wochen -- und ein halbes Facelift, und MK4 Eric BMW 7er, Modell E38 24 21.07.2003 10:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:27 Uhr.
