Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 28.05.2005, 21:29   #1
Rostock-A20
540i-Fahrer
Benutzerbild von Rostock-A20
Fahrzeug: BMW 540i Touring (e39)
wusst ich ja noch garnichts von..
wieso haben benziner und diesel verschieden nebelscheinwerfer??
und wenn, wieso werden die anders angebracht?
MfG Georg
Rostock-A20 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2005, 21:31   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
die vom diesel sind kleiner. bin ich ganz froh drum das man wenigstens daran sieht das ich keinen trecker fahre..
mfg Benni
Alt 29.05.2005, 00:32   #3
peterle
Fahrzeug: 730d (E38)
OK, OK!!!
Jetzt wissen auch die "Traktoren"-Fahrer, daß man beim Diesel schrauben und nicht irgendwas drücken muß.
Was anderes:
hatte jemand sowas? - Türschloß-Arretierung defekt! Könnte 100 mal die Tür knallen - bleibt offen, aber nach einer kurzer Fahrt (mit offener Tür! - peinlich...) auf einer unebener Straße (oder auch nach mehreren Stunden) ist wieder OK!
Angeblich sollte ich den Schloß reinigen und ölen... Muß die ganze Türverkleidung ab?!
peterle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2005, 11:39   #4
warp735
Mr. Diesel
ist ein altes problem beim E38. tritt aber normalerweise nur im winter auf. wasser tropft von oben im inneren der tür auf das schloss. das rostet und korrodiert. reinigen und ölen bringt schon viel, hält aber nicht ewig. es gibt inzwischen eine abdeckung bei BMW für die vorderen türen, die solltest verbauen. kostet nicht viel und dann hast ruhe.
mfg Benni
ps: ja, die türverkleidung muss dazu weg
Alt 29.05.2005, 23:46   #5
peterle
Vielen Dank Benni für die Antwort!
Die Abdeckung sollte bei mir vorhanden sein... (Bj. ´99). Dieses Thema gehört aber nicht hierher...
Habe woanders ausführlicher beschrieben:
bei mir (E38, Bj. 1999) ging die Beifahrertür vorne (und auch hinten!) schon mehrmals nicht zu!
Es war im Wnter, aber auch gestern bei plus 30 Grad!
Einmal habe ich den Wagen mehrere Stunden lang offen stehen gelassen und dann ging es wieder!
Auch kurze Fahrten (mit offener Tür natürlich...) auf einer extra unebenen Straße hat geholfen!
Ich vermute also, bei mir bleibt irgendwas beim Öffnen der Tür von außen (beim Einsteigen) hängen...
Angeblich sollte ich den Schloß reinigen und einfetten... Muß dann die ganze Türverkleidung ab?!
Habe heute Nacht ALLE Beiträge zu diesem Thema gelesen (hab mich bei "comix" totgelacht!) und sowas gefunden:
"PS: liegt an einem kleinen Umlenkhebel den du von der Seite der Türe her, wenn du das Schloss selbst schliesst, siehst! Ganz kleiner Umlenkhebel mit Federbetätigung, darum bleibt der bei altem, kalten Fett manchmal hängen! Also auf den Winter hin: Schloss bei geöffneter Türe schliessen, Hebel orten, Mit gutem dünnen Schmierstoff einsprühen, SCHLOSS WIEDER ÖFFNEN; fertig... dann solltest du den Winter durch keine Probleme haben
Grüsse Luci Kägi"
Was soll ich also tun - den Schloß ausbauen, reinigen und einfetten (viel Arbeit...) oder den (die) Umlenkhebel einsprühen?
Hat jemand ein Bild von dem Schloß mit dem Umlenkhebel? Möchte nämlich den richtigen einsprühen...
Vielen Dank für Eure Tipps - wage mich kaum noch an die Türen, wie alle anderen auch...
Alt 30.05.2005, 11:31   #6
koertsch
Wenn du ordentlich rankommen willst, würd ich dir empfehlen die Verkleidung komplett abzumontieren.
Stichworte
nebellampe, nebelscheinwerfer
Elektrik: Digital-Radio bzw. DAB, geht das im E38??? cesa1882 BMW 7er, Modell E38 3 01.04.2007 18:23
Elektrik: Tacho / Instrumentenkombi bzw. Elektronikbox tauschen da PDC defekt !!!! MarcX BMW 7er, Modell E38 0 10.11.2004 14:29
Motor Reparatur bzw. Komplettüberholung ? LoidenJoe BMW Service. Werkstätten und mehr... 3 30.10.2003 09:28
Nebelscheinwerfer: Würde mich mal was interessieren! Schmelli BMW 7er, Modell E38 6 30.10.2002 09:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:21 Uhr.
