Alt 27.05.2005, 22:14   #1
28er
ehemals "7er Gott"
Benutzerbild von 28er
Fahrzeug: E39-535i (02.99) TU
Standard Rasseln bei eingelegter Fahrstufe
hallo leute
ich bin seit 3 tagen stolzer besitzer eines E38 728iA...
jetzt ist mir aufgeffallen das der motor rasselt... aber nur wenn ich die automatik auf R und D gestellt habe in P und in N rasselt nichts..
habe schon die kats geprüft, die sind aber in ordnung... mein mechaniker konnte und wusste nicht an was es liegen könnte...
hat jemand von euch auch solche probleme gehabt? Kann mir jemand sagen was das sein könnte, habe nämlich angst so in die sommerferien nach Spanien zu fahren... (2400km)
ich hoffe der motor ist nicht kapput?
Danke schon im voraus...
28er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2005, 02:48   #2
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Siebe reinigen und Getriebeölwechsel machen.
Wenns dann nicht weg ist, braucht Du wohl nen Termin bei ZF.
Alt 30.05.2005, 07:33   #3
28er
ehemals "7er Gott"
Welche Siebe reinigen.. und wo sitzen diese?
ich hoffe nur das das getriebe nicht einen schaden hat.
Alt 30.05.2005, 08:58   #4
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re.
Moin ...
Es gibt "nur" einen Sieb (Filter) im Automatikgetriebe !!! Das Sieb wird nicht gereinigt und wieder eingesetzt !!! Original Teilenummer: 24 34 1 423 376 - kostet 16,36 all inclusiv beim "Freundlichen" in deiner Nähe ... Dazu, da ja die Ölwanne für einen Ölwechsel abgenommen werden muss, sollte auch eine neue Dichtung verwendet werden - Original Teilenummer: 24 10 1 423 380 - kostet beim Freundlichen, 9,05€ all inclusiv ...
Ich würde dir einen Ölwechsel direkt bei BMW empfehlen !!! Du solltest in den sauren Apfel beisen und den Getriebeölwechsel nur bei BMW, oder bei einer ZF Niederlassung machen lassen ...
Das verwendete Öl muss von einer Bestimmten Marke sein und eine Freigabe haben - das Befüllen und ablassen des Öl's bedarf auch einiger Besonderheit - leider, habe ich keine Zeit und auch Lust, hier alles aufzuschreiben - wenn du trotz Warnung zu einer Freienwerkstatt gehst, kann es durch aus sein, das du einen kapitalen Getriebeschaden riskierts, wenn die Freiewerkstatt keine Erfahrungen mit dem Getriebetyp hat - also, such dir die Werkstat genaustens aus, besser direkt zum Freundluchen, oder ZF ...
Nochmals zum Rasseln bei einer eingelegten Fahrstufe, ich vermute das dein Mechaniker nicht sorgfälltig genug die Abgassanlage kontroliert hat - lass die Abgassanlage nochmals bei einer anderen Werkstatt kontrolieren
Gruß ...
@freak
Alt 30.05.2005, 09:47   #5
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Wie freak schreibt fürs Getriebe zu ZF, tönt aber nach den Kats, ist
auch nicht billig.
Wagen irgendwo hochfahren, runterkriechen, drann klopfen, wird "rasseln".
Alt 30.05.2005, 10:26   #6
28er
ehemals "7er Gott"
ich danke euch... werde mal schleunigst zum freundlichen fahren und den wagen nochmals checken lassen..
Alt 30.05.2005, 10:57   #7
E32E38
Fahr doch auf einen Randstein mit einer Seite und schau schnell selber, wenn Du an die Kats klopfst, hörst Du es rasseln, wenn die, oder einer vor sich
hin bröseln.
Wenn Du zum Freundlichen fährst, frag, ob Du dabei sein kannst, beim Nachschauen.
Alt 30.05.2005, 12:21   #8
28er
ehemals "7er Gott"
danke werde ich heute abend mach probieren.. wenn ich nichts höre... geh ich zum freundlichen und lass ihn dann untersuchen..
E32E38: wohnst du in der stadt winterthur oder in der umgebung? ich bin von st. gallen etwa 20km entfernt...
gabs jemals ein 7er treffen in der schweiz?
Alt 30.05.2005, 13:20   #9
E32E38
Ich wohne in der Stadt, im Geschäft Ist kein Witz, habe zuoberst eine
Wohnung.
Was mir noch in den Sinn gekommen ist, seitlich auf den Randstein fahren ist mist, zu den Kats kommst Du am Besten, wenn Du mit den Vorderrädern
irgendwo hochfährst, die Kats sind gleich hinter den Vorderrädern, man kommt dann einfach ran.
Klopfen von Hand (Faust) langt damit es rasselt, wenn einer hin ist.
Bei meinem war es so, dass die am lautesten gerasselt haben, wenn der
Bimmer kalt war, beim einlegen vom Rückwärtsgang, und von D.
Ein Treffen hatten wir noch nicht, liegt wohl an der knappen zeit.
Gruess an Dich.
Philipp
Alt 30.05.2005, 13:56   #10
28er
ehemals "7er Gott"
da kannst du ja nicht einmal blau machen
ich werde den siebner mit dem wagenheber hochheben und krieche unter den motor... bei mir gehts weil mein bimmer nicht tiefergelegt ist...
ich glaube ein 7er treff in der schweiz würde ein voller erfolg, den hier gibts viele leute min schönen bimmern... ausser die super coolen 3er bmw fahrer mit ihren billig kopierten e46 fronten
viel spass noch bei der arbeit, ich kann in einer halben stunde feierabend machen...
Gruss aus Rheineck
auch von filip, was für ein zufall
Rasseln bei eingelegter Fahrstufe 7er Jens BMW 7er, Modell E38 5 23.02.2005 13:37
750 - Rasseln beim Anlassen bei kalter MAschine AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 17 02.01.2004 22:15
geschwindigkeitsabhängiges rasseln der HA. seba BMW 7er, Modell E32 2 10.11.2003 12:38
Rasseln Terence BMW 7er, Modell E32 11 27.07.2003 11:06
Klappern und Rasseln an der Hinterachse Legolas BMW 7er, Modell E38 5 22.07.2003 10:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:53 Uhr.
