22.05.2003, 09:41
Navi MKIII – TV freischalten, neuer VORSCHLAG
weissma
22.05.2003, 09:41
Bewertung:
(0 votes - average)
So könnte es vielleicht auch gehen:
Man nehme einen BMW mit Navi MKII nach 9/99 oder MKIII/IV jeweils mitTV
und
einen alten MKII (mit GPS-Modul) Bauj. vor 9/99
man schließe den MKII (nach 9/99) oder den MKIII/IV ab und dafür den alten MKII (vor 9/99, mit GPS-Modul) an.
Jetzt sollte die TV-Freischaltung per Tastenfunktion (Helligkeit/Kontrast) ja funktionieren.
Wenn nun stimmt was hier schon öfter berichtet wurde, bleibt ja die TV-Freischaltung erhalten wenn man jetzt den neuen MKIII oder MKIV wieder anschließt!?
Frage: Wo im Auto (BMW) merkt sich das Teil die TV-Freischaltung???
Wer kann das mal ausprobieren?
Wäre schön wenn man über die Erfahrungen hier was zu lesen bekommt!
haVe pHun!
Manfred (E39/535i)
[Bearbeitet am 22.5.2003 um 09:57 von weissma]
Hits: 20033
23.01.2004, 17:28
Fahrzeug: 728iA E38 Bj.99
Jetzt habe ich es geschafft,
Dank der großen Hilfe von appy.
Sogar die TV Fuktion geht noch während der Fahrt trotz des MKIII Rechners.
Die TV Freischaltung wird dann doch im Videomodul gepeichert,
kann es mir anders nicht erklären.
Das Videomodul ist noch das vom MKIIi.
Grüße Manni, der sich wahnsinnig freut.
....M-Parallelspeiche....
08.02.2004, 23:43
Fahrzeug: E38 728i
Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich zu blöd bin, zu kapieren, was ich habe.
Also mein 728 ist EZ 26.11.1999, meines erachtens nach mit MKII.
Die Tipps mit dem Freischalten haben mir nicht geholfen, kann ich das nicht, oder geht das bei meinem garnicht?
Das Display ist 4:3 oder hat das nix mit dem MK zu tun?
Hilft mir überhaupt ein Freischaltmodul oder habe ich die A-Karte, weil ich ein MKII nach 09/99 habe?
Ich bin echt am verzweifeln!
20.01.2005, 16:03
#13
Fahrzeug: 735i (E38) 320i Cabrio (E30)
TV Freischalten
Ich habe etwas rumgestöbert und habe dies gefunden ich habe es selber ausprobiert und bei mir hat es funktioniert.
Sepp
TV / Videotext während der Fahrt ( Freischaltung)
Dieser Trick funktioniert bei allen 5/7er Modellen bis Modelljahr 1999. Danach hat BMW den Trick entfernt (und leider weiss ich auch nicht, ob es einen neuen "Trick" gibt, bzw. wie er funktionieren könnte.)
Grundsätzlich muss bei den Navigationssystemen zwischen der MK-I Version (mit der männlichen Stimme "Feldwebel Goofy") und der weiblichen Stimme aus Mk-II unterschieden werden. Bei den Mk-II Systemen muss in Abwandelung der unten beschreibenen Prozedur "Helligkeit" statt Kontrast für TV und "Farbe" statt "Helligkeit" für Videotext verwendet werden!
Soweitich gehört habe, beeinflusst ein SW Upgrade (via CD, so wie sie die BMW Werkstätten gelegentlich durchführen) den Trick nicht.
Zündung auf II
TV auswählen
"Einstellungen" auswählen
"Kontrast" auswählen
Sobald der grüne Einstellbalken sichtbar ist, den Knopf drücken und festhalten
Zündung ausschalten, Knopf aber gedrückt halten (viel Spass beim Verrenken!)
8-10 Sekunden warten (Zeit am besten per Stoppuhr messen)
Den Knopf loslassen
Zündung wieder einschalten
Nun sollte das TV freigeschaltet sein. Sofern es nicht funktioniert hat, das ganze nochmal probieren. Ich hatte damals auch 5 Anläufe gebraucht.
Um Videotext ebenfalls freizuschalten, muss man in der o.a. Prozedur "Helligkeit" statt "Kontrast" wählen (Danke an Herbert Posner, der das rausgekriegt hat).
17.02.2005, 05:03
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
Ja, es wird im Videomodul gespeichert, aber...
Das Problem:
selbst Wenn Du Dein Videomodul mit einem alten Navirechner freischaltest und dann wieder einbaust, ist die Freischaltung beim nächsten Software-Update wieder futsch !
Bluebrain, der mit dem Reichweitenbalkensteuergerät!
17.02.2005, 11:02
#15
Fahrzeug: F01-730d (09.13)
Das Problem:
Das ist so nicht ganz richtig. Die Freischaltung ist nur futsch, wenn das Videomodul mal eine neue Firmware aufgespielt bekäme. Dafür gibt es aber keinen Grund und auch der Freundliche wird das kaum von sich aus tun.
Ein Update des Navigationsrechners ("Software-Update") z.B. mit der V.24a ist folgenlos für die vorhergehende Freischaltung...
7erAce
25.05.2005, 13:53
#16
Camaro-Infizierter
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
Wie schauts denn nach der Freischaltung mit der Betriebserlaubnis aus? Die TV-Funktionen sind doch nicht umsonst ab einer bestimmten Geschwindigkeit deaktiviert.
Dabei gleich eine Frage zusätzlich: Da ja nun Schrittweise von Analog auf DVBT umgestellt wird, liegt es nahe, dies auch hier umzusetzen. Gibts hierfür schon irgend welche funktionierenden und erschwinglichen Lösungsansätze?
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch:
25.05.2005, 18:16
#17
Die Freischaltung beeinträchtigt mW die Betriebserlaubnis nicht, da die Abschaltung auch nur übertriebene Fürsorglichkeit  von BMW ist.
Unabhängig davon darfs Du als Fahrer während der Fahrt natürlich trotzdem kein TV gucken, und wenn nach einem Unfall Dein TV noch weiterläuft, hast Du erheblichen Erklärungsbedarf - hat aber wohl nichts mit der Betriebserlaubnis zu tun.
Und immer schön brav die GEZ-Gebühren bezahlen
Greets
RS744
25.05.2005, 19:11
#18
Camaro-Infizierter
GEZ? Kenn ich nicht. Bezahl ich nicht. Kann man das essen? *lol*
Nee, is klar (GEZ). Ich dachte nur, dass dies eventuell gesetzlich geregelt ist. Mangels TV im Wagen hab ich mich bisher nicht sonderlich damit beschäftigt, ob das halt nur freiwillig oder eben mit Auflagen von den Herstellern gesperrt wird.
27.05.2005, 13:25
#19
540i-Fahrer
Fahrzeug: BMW 540i Touring (e39)
ob man nu aufs multilenkrad guckt, auf irgendwelche schnecken die draußen rumlaufen, auf den bordmonitor ohne tv, auf die knoppe, auf den beifahrer 8oder ausschnitt der beifahrerin) oder nu auf das tv, wenn man fährt will man sich wohl kaum den samstag krimi aufn zdf reinziehen, eins von beiden geht eigtl nur so das es spaßmacht...
MfG Georg
21.09.2008, 12:42
#20
Die verflixte 7
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Zitat von sepp1263
Sepp
Zündung auf II
TV auswählen
Den Knopf loslassen
Hallo, geht es auch beim 95er wenn kein MK Rechner montiert ist? Den habe ich noch nicht und hab es gestern nicht hinbekommen.
Gruß aus Dortmund
Michael
