Zitat von gregcgn
Ein ähnlich laues Lüftchen weht nun in meinem E38.
Wenn ich die Klima auf mittlere Düsen Stelle und die Lüftung manuell voll aufdrehe, pustet es nicht wirklich heftig ;-) Wie ist das bei Euch, bzw. wie ist das Konzept? Sollte es bei MAX richtig ordentlich pusten oder soll nie ein Zug entstehen können, auch nicht bei manueller Steuerung.
Ist leider so, die Belüftungsanlage ist durch die verbauten Filter
(Pollen- und Umluftfilter) und die Luftkapselung im Innenraum
schlichtweg überfordert.
Hatte das Problem auch in meinem alten 5er.
Wurde im Sommer nicht so wirklich kühl.
Habe damals den Pollenfilter rausreissen lassen.
(Haben mich bei Bosch ganz verständnislos angeschaut
Unterschied in der Luftumwälzung wie Tag und Nacht.
Seitdem bekam meine Frau schon bei kleinster Lüfterstufe
Frostbeulen
(war keine Automatik, nur manuell).
Zitat von gregcgn
Nun gibt es ja noch die beiden Filter im Innenraum. In den anderen Threads ist zu lesen, dass diese ausschliesslich für die Umluft zuständig sind. Ist das wirklich korrekt? Läuft also bei Nicht-Umluft-Betrieb keine Luft durch diese Filter?
Gregor
Korrekt, habe übrigens nach Wechsel der Umluftfilter im Umluftbetrieb
(also MAX-Stellung) etwas besseren Luftdurchsatz,
aber lau ist's allemal.
Meine 5er-Aktion ist beim E38 allerdings nicht wirklich zu empfehlen,
da Stellmotoren und Sensoren in den Kanälen mit der Zeit bis zur
Funktionsunfähigkeit verschmutzen.
Fazit: im Sommer im Schatten parken!
