				 Klima Elektr. Lüfter nur mit zündung an ?
 Hallo hab heute mit einem Arbeitskollegen gesprochen der lässt sich in seinen E30 einen 3,5l Motor einbauen und der Mechaniker sagt, das sein Wiederstand des Elektorlüfters im A r s c h sein soll.
 Er sagt, das der Elektrolüfter vor dem Kondensator laufen muss, wenn die Zündung an ist und Klima eingeschaltet ist.
 Ohne das der Motor Läuft !!!!
 Habe das bei mir getestet, weil es mir unlogisch erscheint und bei mir läuft er nicht, wenn der Motor aus ist.
 Nur wenn ich den Motor Starte geht auch der Lüfter.
 Bei einem anderen Kollegen, er hat einen E39, ist es genauso wie bei mir.
 Hat sich ne fette Diskosion entwickelt, der E30 Typ hat noch mit einer anderen Werkstatt gesprochen und der meinte auch der müsse nur mit Zündung schon laufen.
 Wie ist das bei euch ?
 Gruss Emil
