08.05.2005, 17:24
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Zitat von Martin
Ja ich habe eine Ahnung. In Flash Speicher und EEProms.
Der "Rest" liegt im ungepufferten Speicher und ist nach einem Batterieausfall
weg. Macht aber nichts, da die Steuergeräte ohnehin nur für den einen
Einsatzfall gebaut werden wissen die was an Einstellungen vorgenommen
werden muß.
Kannste bei den PCs nicht so leicht einsetzen da die ja immer kompatibel
zum "Ur-PC" bleiben sollen und der hatte eben den Batteriegestützten
CMOS-SPeicher. Macht ja auch Sinn, da im PC die Uhr sowieso mit Strom
versorgt werden muß. Der PC ist vom Anwender umbaubar und muß daher
konfigurierbar bleiben.
Martin
Danke Martin, war lehrreich, habe das nicht gewusst
08.05.2005, 17:26
Fahrzeug: E38 750i (8.98)
Hallo didi730,
nach drei Wochen sollte eine neue Batterie noch funktionieren.
Hab meinen Bimmer im Herbst fast 3 Wochen am Münchner Flughafen abgestellt.
Ohne Batterie geht ja auch die Alarmanlage nicht.
Hab auch noch den Motor-Code aktiviert.
Er ist sofort angesprungen und das mit einer 2,5 Jahre alten Batterie.
Thomas
08.05.2005, 17:42
BMW? Is lang her
Fahrzeug: A4 2001 LPG
@all
danke für die Antworten
Das Erhaltungsladegerät ist eine Tolle Möglichkeit. Nur leider steht der 7er bei mir zu Hause immer im Freien. Während meiner Abwesenheit steht der Wagen bei einem Bekannten im Carport, wo leider keine Steckdose vorhanden ist.
Ich werde es einfach darauf ankommen lassen und die Batt. nicht abklemmen.
Danke nochmals
Didi
