Alt 04.05.2005, 00:05   #21
Ex-Benzer
Benutzerbild von Ex-Benzer
Fahrzeug: Das erforderliches Feld aktuelles Fahrzeug fehlt oder enthält eine ungültige Angabe.
Danke Bommi
Don Pedro:
Bitte Bitte weiter berichten
Viel Erfolg
Albi
Ex-Benzer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2005, 00:22   #22
Dieter2
Fahrzeug: 730d bj.02.99
Ich habe meine Kuplung u. E-Satz auch von Rameder.
Einbau in meinen 730D samstag Vormittag.Alleine!!
Die nächste würde ich in ca.2,5 Stunden einbauen.Auch alleine!
Die Anbauanleitung ist eindeutig und gut.
Der fahrzeugspeziefische E-Satz ist auch in ordnung und nur mit stecken einzubauen.
Ein Loch fürs Kabel durchziehen muß gebohrt werden und mit einer Gummidurchführung versehen werden.
Ansonnsten muß an der Auspuffseite der Wärmeschutz abgebaut werden und der
Schalldämpfer aus der Aufhängung genommen und etwas zur Seite gedrückt werden um die Streben verschrauben können.
Die Löcher die durch das Karosserieblech gebohrt werden müssen sind alle durch
kleine Vertiefungen vorgestanzt.Da gibs kein vertun.
Die hintere Stoßstange,das ist natürlich klar,muß ab.
Die Kuplung von Rameder hat natürlich eine ABE und EU Zeichen und braucht keine TÜV Vorführung.
Und wie ich hier schon gelesen habe das BMW 1700,- haben will,das ist schon eine Frechheit ohne gleichen.
Gruss Dieter
Geändert von Dieter2 (04.05.2005 um 00:33 Uhr).
Dieter2 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2005, 06:34   #23
nubby1000
Fahrzeug: 540i Touring, E39
Hallo Don Pedro, hochbocken und Räder ab ist schon notwendig. Läßt sich einfach besser arbeiten und man kommt besser an die Spreizdübel für die Stoßstange im Radkasten. Lege dir eine Decke unter, falls dir doch mal die Stoßstange entgleiten sollte, so vermeidest du Kratzer. Die Anleitung ist gut und verständlich, der Anschluß der Stecker kein Problem.
Viel Spass
Frank
nubby1000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2005, 08:57   #24
Dieter2
Ja,Räder ab ist auch gut.
Ich bin auf Auffahrramen gefahren für die Montage.
Gruss Dieter
Alt 04.05.2005, 12:14   #25
krabat
Fahrzeug: 750 I 03/1995 735i 8/88 Schalter 535i LPG Schalter 1991
@ Don Pedro: Mach doch mal ein paar Fotos, wenn Du eh gerade beim Einbau bist. Habe nämlich in nächster Zeit das gleiche vor. Fotos könnte man bei T & T gleich mit einstellen.
gruß Alex
krabat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2005, 21:49   #26
Don Pedro
erfolgreiche Momente
Benutzerbild von Don Pedro
Fahrzeug: 745i (E65*12/03)
Standard Help
ich bin online in der garage und habe folgende frage:
ich habe die löcher im heck gebohrt, wenn ich nun die schrauben reindrehe bleibt ja etwas luft. womit wird diese ritze abgedichtet?
der abbau der stoßstange war schon recht anstrengend, die 10er schraube in der stoßstange zu lösen war ein problem.
jetzt werde ich rostschutz an die löcher pinseln und morgen weitermachen.
nun brauche ich die antwort, bitte. danke
Internette Grüße
Don Pedro
Don Pedro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2005, 22:09   #27
Dieter2
Was für Luft meinst Du,die neben der Schraube?
Von außen kommt die Kuplung mit den breiten Stahlblech und von innen ein Flachstahl,
das wird mit den Schrauben zusammen gezogen und klemmt das Karosserieblech ein.
Das dürfte dicht werden.
Wichtig ist das kein Unterbodenschutz dazwischen ist.
Gruss Dieter
Alt 04.05.2005, 22:41   #28
Don Pedro
Standard Und wie ...?
@Dieter
Genau, ich meine die Luft neben der Schraube. Den Unterbodenschutz habe ich abgekratzt und die gereinigten Stellen mit Rostschutzfarbe gestrichen.
Übrigens: ich habe da 2x Flachstahlbleche, eins kommt wohl zwischen Kupplung und Heckwand und eins wird innen eingesetzt.
Und wie wird der Halter für die Steckdose angebaut? Hat nicht einer mal ein Foto? Danke vorab.
Gleich gibts die ersten Bilder.
Alt 04.05.2005, 22:53   #29
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Jetzt isses zwar eh zu spät, aber einfacher ist die Stoßstange zu demontieren, wenn man sie mitsamt den Pralldämpfern herausschraubt.
Franz
(Murphy)
Alt 04.05.2005, 23:02   #30
Don Pedro
@Franz
wie meinst du das? kommt man denn von unten an die 3 schrauben der dämpfer?
Suche anhängerkupplung für E32 und E23 arc_master Suche... 0 06.08.2004 10:31
Probleme mit Anhängerkupplung ravensburger BMW 7er, Modell E32 1 19.04.2004 23:09
Meiden von Gebrauchwagen mit Anhängerkupplung Dr. Kohl BMW 7er, Modell E38 3 16.03.2003 20:22
Anhängerkupplung nachrüsten am E38 Tricke BMW 7er, Modell E38 3 13.11.2002 11:52
Anhängerkupplung -dringend! Alec BMW 7er, Modell E32 9 23.09.2002 21:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:06 Uhr.
