02.05.2005, 19:00
Nordschleifenreiter
Fahrzeug: 740i (E38) & 318is (E30)
Schau doch selbst drunter. So 'ne Ferndiagnose ist ziemlich schwierig.
Steht Deine Herkunft (DUS) für Düsseldorf oder Duisburg oder so?
In Köln in der Silcher Str. 10 kannste Deinen 7er für 6 Euros ne Stunde lang auf der Hebebühne rauf- und runterfahren. Und gaaanz genau von unten schauen. 'Ne Handlampe leihen die dir auch noch.
02.05.2005, 21:39
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Mitte hinten sitzt das Differential. Die Auspuffanlage geht rechts und links daran vorbei.
Franz
(Murphy)
02.05.2005, 23:23
#13
Fahrzeug: BMW 750 iL (E38), X5 3,0d
Jungs, das ist kein Öl, kann also kaum das Differential sein. Kondenswasser von der Klimaanlage ist es aber auch nicht, denn das kommt zum einen nur im vorderen Bereich, auch bei Fondklima und verdunstet in der Regel ohne Spuren. Die Flecken sehen so aus wie beschrieben, wenn sie trocken sind.
Falls da etwas aus der Hydraulik läuft, müßte doch eigentlich ne Warnlampe leuchten. Aber, sieht so Hydraulikflüssigkeit aus, und was ist an der Stelle überhaupt an Hydraulik? Sitzt da die Niveauregulierung? Eventuell auch EDC hinten? Müßte man da denn nicht etwas merken?
Dank Euch für die Beiträge. Ganz besonders für die Marderkotze. Mein Rat an den Kollegen: Ich würde es mal mit ner richtigen Maschine versuchen. Da gibt es dann auch kaum noch Plastik, wo die Tierchen dran knabbern können.
speedmaster
02.05.2005, 23:30
...na sag ich doch!!!
Fahrzeug: E30-Cabrio, W212
speedmaster
...ein bischen Spaß muss sein, dann ist die Welt voll Sonnenschein!
Ach Mädels, so jung und so verbittert...!
heppinger
03.05.2005, 09:36
#15
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Ich habe auch nicht behauptet, dass das Diff. die Ursache ist, sondern lediglich angemerkt, dass in dem Bereich NICHT die Auspuffanlage verläuft.
Aber wenn Du so genau weisst, was es nicht ist, dann stell den Wagen auf eine Bühne und schau nach, was es ist.
Franz
03.05.2005, 22:06
#16
Hey Franz, bleib cool, wollte dich doch nicht kritisieren. Im Gegenteil, von Dir bekommt man immer verläliche Antworten. Wollte nur von meinem Standpunkt ausschließen, was es nicht sein könnte. Hast Du mal Flecken von der Hydraulikflüssigkeit gesehen? Eventuell kommt es ja von der Niveauregulierung.
Gruß aus DUS (D´dorf)
04.05.2005, 08:45
#17
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Hydraulikflüssigkeit ist ja schlussendlich Öl. Und das trocknet nicht so einsfixdrei ein.
Aber wen das wasauchimmer abtropft, müssen am Unterboden irgendwo Spuren sein. Also bleibt wirklich nur die Bühne und nachschauen.
Franz
04.05.2005, 09:12
#18
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Hm?
Klingt gut, taugen die was? Für nur 6 Euro spar ich mir gerne die Aufbockerei bei Ölwechsel & Co.
04.05.2005, 17:32
#19
Fahrzeug: CL600
Tauch doch einfach mal den Finger in die Tunke, stell aber sicher das sie auch von deinem 7er ist.
16.05.2005, 20:32
#20
Flecken
Ich weiß jetzt, was es ist.
Zwei Dichtungen der Reserveradmulde waren weg. Die Flecken kamen von der Brühe, die aus den Löchern ablief. Hat sich wohl in der Waschstraße, was angesammelt.
Danke für Eure Mithilfe.
JK
