25.04.2005, 23:29
e30V8
Fahrzeug: ZX10R, X5 4,6is
an die 4 rohr-auspufanlagen besitzer
hi,
habe da mal ne bescheidende frage,
habt ihr das schon mal gehabt,das die töpfe sich verschieben,
wenn sie warm werden????
wenn ja,was habt ihr dagegen gemacht???
gruß markus
26.04.2005, 00:03
Fahrzeug: 540i E60 EX 728i E 38
scheint ein allgemeines Problem zu sein  Meine ziehen sich bei Hitze nach links rüber.
Ich würde daher die Heckschürze nur ganz knapp bearbeiten, entweder brennen sich die Rohre selber ihren weg, oder im heißen Zustand die Schürze nacharbeiten.
Ansonsten kann man das wandern bei Hitze eingentlich nicht verhindern, Leider.
Gruß Lex
"Ich bin eine Mischung aus jung und erfahren, so etwas findet man sonst ja nur auf dem Straßenstrich." Stromberg
26.04.2005, 20:02
..die olle Grete
Fahrzeug: 745iA/E23,740iA/E38
..was habt n IHR für Töpfe!?..  ..
Also , bei mir verzieht sich da nix!!,..zumindest ist mir das noch nicht aufgefallen. Meine Ausschnitte sind aber auch etwas grosszügiger gehalten, da können sich die Töpfe/ Rohre "ausleben"..
gruß,fish
26.04.2005, 20:40
Hoher Priester
Yo, die Töpfe wandern auf die schattige Seite wo es nich so warm is...
Hab ich ja noch nie gehört!
Aus welchem "Material" sind den Eure Wandertöpfe?
26.04.2005, 21:22
Fahrzeug: BMW 730iAL (E38)
Hmmm... ich hab meine noch nicht angeschweist, aber meine meinung nach solten die sich nicht bewegen... Bist du zicher du hast die endrohre wieder gut angedreht?...
Ich habe an mein E34 die 2 end-topfe weg gesägt, und einfach 2 (90mm) rostfrei stahl-Schläuche dran geschweisst ohne die Heckschürze bearbeited zu haben. Da war fast nur 1mm zwischen die Heckschürze und die schlauchen/topfen, aber haben nie einander angeruhrt. Das endrohre hab ich aber woll sehr fest angedreht...
franco
27.04.2005, 07:09
e30V8
dann fahrt mal ne längere strecke und dann anhalten und gucken dann werdet ihr es sehen.... der rechte geht nach rechts und der linke nach links...
töpfe sind original
27.04.2005, 07:50
Some say...
töpfe sind original
Kannst Du Maße angeben?
Um wieviel verschiebts sich denn etwa (in mm)
Danke
27.04.2005, 08:12
Fahrzeug: 740i (E38) M62
töpfe sind original
Das hat nichts mit den Töpfen zu tun, sondern mit der Auspuffanlage als solches. Hat keine Kompensatoren, welche die Ausdehnung aufnehmen, ist ja auch original nicht nötig, die Endtöpfe können sich hinter / unter der
Heckschürze bewegen wie sie wollen, sieht Keiner, stört Keinen.
Ich kenne den Ausdehnungskoeffizienten des für die Abgasanlage verwendeten Material zwar nicht, aber bei der Länge bewegt sich das halt schnell im Milimeter-Bereich.
27.04.2005, 09:19
Kyesinga!
Fahrzeug: 750i (E38)
Ja, bis 18mm!
MB
27.04.2005, 09:22
e30V8
Zitat von Mister B
Ja, bis 18mm!
MB
stimmt!!!!!!!und das ganz locker
