24.04.2005, 20:06
Some say...
Zitat von Sophokles
MMHHHH
also mein freundlicher hat da auch 0-W40 empfohlen , allerdings kann es durchaus sinnd machen das ich das mal checke. Danke für den Tip!
Klar, mit 0-W40 verdient er ja auch mehr dran.
Bevor ich allerdings jemandem Unrecht tue:
Was hast Du denn derzeit drin?
Was steht auf dem Ölwechselzettel, oder der letzten Rechnung?
Evtl. hast Du auch überfüllt, und er hat das überschüssige Öl rausgedrückt und verbrannt!
Was sagt denn der Ölmeßstab?
24.04.2005, 20:49
Fahrzeug: E32 730i (03.91)
Also habe eben nachgeschaut da ist wohl 5-w40 drin habe aber 10-w40 nachgefüllt der ölstand ist genau zwischen den beiden mackierungen am meßstab also kann es an überfüllung nciht liegen, allerdings ist jetzt ein ölgemisch aus 5-w40 und o-w40 drin.
24.04.2005, 20:58
#13
Some say...
Das mit dem Gemisch ist nicht soooo schlimm, man darf Öle mischen.
Allerdings, wirklich empfehlenswert ist es nicht, besonders wenn man Vollsynthetiköl mit Teilsynthetiköl mixt.
24.04.2005, 21:00
Ja schon aber wie kann es dann zu einer Rauchentwicklung kommen? Kommt immernoch ein wenig rauch der so grau blau ist aber eben keine richtigen Wolken mehr. Naja fahre morgen früh gleihc die 500 m bis zum BMW-Händler mal sehen was der dazu sagt.
24.04.2005, 21:03
#15
Some say...
Ja das is immer so ne Sache mit der Ferndiagnose....
Frag wirklich erstmal den freundlichen, vielleicht isses ja auch was ganz anderes....
25.04.2005, 12:05
#16
 Jetzt ist es raus, es ist tatsächlich die ZKD  Bin mal gespannt auf den kostenvoranschlag  , ein gutes hat die Sache aber: Euro Plus Garantie greift  Wenn nur die Selbstbeteiligung nicht wäre  , also drückt mir mal die Daumen das es nicht so kostspielig für mich wird!
25.04.2005, 12:11
#17
Fahrzeug: Cupra Born, VW Passat GTE Variant
Oh, dann hatte ich ja recht mit meiner Ferndiagnose.
Na immerhin haste die €+-Versicherung. Darf man Fragen wie hoch die Selbstbeteiligung ist?
Mattes
25.04.2005, 13:00
#18
oben ohne
Fahrzeug: 991 Cabrio, A6 (4G) Avant
Laut http://www.bmw.de/de/produkte/gebrau...nfuehrung.html müsste die Selbstbeteiligung bei 50% (Material) liegen (Lohn müsste komplett übernommen werden).
Als Anhaltspunkt: bei meinem ex-750i hat der Wechsel der ZKD knappe 2500.- EUR gekostet (auf €+).
25.04.2005, 13:13
#19
So Kostenvoranschlag eingeholt:
Zylinderkopf-Dichtung rechts ersetzen
Menge AW/Std 108 (Arbeitslohn)--------------------518,40€
Dichutng (11129069055)----------------------------279,30€
Schrauben------------------------------------------18,30€
Frostschutz-----------------------------------------17,22€
Motoröl 10W-40-------------------------------------67,28€
Filtereinsatz----------------------------------------- 12,60€
========================================913,18€
+16% MwSt---------------------------------------- 146,11
=======================================1059,29
Versicherrung wird abgeklärt, muss aber 60% der Teilekosten selber tragen
25.04.2005, 17:28
#20
So hier noch ein paar Bilder die ich ca. 2 Stunden vor dem ZKD-Schaden aufgenommen habe
