Alt 23.04.2005, 22:10   #1
Emil Sommer
Benutzerbild von Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Standard Schon mal einer Memory für Beifahrerseite nachgerüstet ?
Hallo ich hab nen 740 und Memory, allerdings nur die Fahrerseite und das Nervt voll :(
Wenn meine Freundin mitfährt geht der Sessel nach oben und weit nach vorn, mein Bruder ist son riesenkerl wie ich, da geht der Sessel nach hinten und unten.
Nun meine Frage: kann man so ohne weiteres Memory nachrüsten und was bräuchte man da ?
Ist der Beifahrersitz dafür vorbereitet ? brauch ich nur ein Modul und den schalter ?
Fragen über fragen
Mein nachbar hat nen 124er MB Bj. 92 300E 24 und der hat Memory auf beiden seiten, Frechheit
Gruss Emil
Emil Sommer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2005, 07:46   #2
LikeBMW
Benutzerbild von LikeBMW
Fahrzeug: E32 730iA R6 (stillgelegt), E38 730iA, E38 735i FL
Die Englische Version hat ja, weil es ein Rechtslenker ist, die Memory auf der rechten Seite, also müsste man sich englische Teile besorgen.
Grüße LikeBMW
Was habt ihr denn immer mit euren Sternen und Ringen? - der Mensch braucht 2 Nieren zum Leben!
LikeBMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2005, 08:07   #3
Albatross
Benutzerbild von Albatross
Fahrzeug: 728iA E38 Bj.99
Für eine Umrüstung brauchst du alle Motoren neu.
Ist nicht billig.
Gruß Manni
....M-Parallelspeiche....
Albatross ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2005, 08:24   #4
Treckerfahrer
e38-Killer
Geht das überhaupt? Das dürfte doch alles über den Datenbus laufen, und wenn man dann 2 Memorysitze und Schalter verbaut, dann müssten sich doch immer beide Sitze von beiden Schaltern aus verstellen, oder?
Gruß, Dirk
Alt 24.04.2005, 11:35   #5
Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
likeBMW das war echt geistreich .............
ah also ist bei memory der motor der verstellung anders ?
sicher Albatross ?
dachte das da sensoren dran sind, und das memory geht über den datenbus ?
naja das meinte ich ja, hätte ja sein können das die Sitze schon alle vorbereitet sind und in der tür ein modul sitzt der das speichert.
dann muss ich mir wohl nen mercedes kaufen hab das schon öffter bei denen gesehen
Alt 24.04.2005, 13:27   #6
Bommi
Benutzerbild von Bommi
Fahrzeug: ehemals: E38 740iL Bj.98
sicher Albatross ?
Meiner hat's ab Werk
(leider nur in der Armlehne hinten aber benutzt hab ich es schon öfter)
Bommi
Sir! We are surrounded!
Exellent, now we can attack in any direction!
Bommi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2005, 16:48   #7
Kater Fritz
Fahrzeug: 525iAT (E39)
In den Memorysitzen sind andere Motoren verbaut (eine Art Schrittmotor). Dann müßte man noch diverse Sachen aus dem Fond-Paket verbauen, vermutlich ein anderes Grundmodul usw.
Also: Machbar wäre es gewiß, aber ob der Aufwand dafür steht...?
Katerle
Kater Fritz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2005, 11:11   #8
Germerman
Fahrzeug: E92-325i(08.08)
Standard Nachrüstung möglich ...
Im Memorysitz sind in der Tat andere Motoren verbaut. Angesteuert wird das ganze durch Sitzmodule. Die sind gleich mit im Sitz verbaut. Wenn man allerdings so einen Sitz bekommen kann, wird das ganze mit nur drei Leitungen angeschlossen: +12V, Masse (wie bisher), P-Bus (zur Ansteuerung).
Also ganzen Sitz besorgen .
viele Grüße,
Germerman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2005, 16:48   #9
Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
naja will mir eh bald nen E65 kaufen die 1 1/2 Jahre kann ich noch warten
Achte dann eben drauf, das er alles hat, allerdings is meiner schon jetzt ziemlich voll aber beifahrer memor fehlt mir halt :(
Danke aber für eure antworten.
Gruss Emil
Innenraum: Einbau el. Sportsitze mit Heizung und Memory Crazy E32: Tipps & Tricks 7 15.09.2008 02:09
Elektrik: memory sitze jenki BMW 7er, Modell E32 16 19.03.2005 15:00
Memory Sitzeinstellung 7er fahrer BMW 7er, Modell E32 7 03.10.2004 10:30
Fensterheber Beifahrerseite DaMax BMW 7er, Modell E38 0 19.06.2004 15:56
elektrische Sitze mit Memory anschließen Dieselflink BMW 7er, allgemein 0 13.06.2003 17:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:36 Uhr.
