Alt 21.04.2005, 12:36   #11
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von D.R.I.V.E.R
HI
Es wird während der Fahrt nicht Funzen!
Weil es der Reciever nicht für soetwas ausgelegt worden ist.
Hi !
Das hat mit den Receivern überhaupt nichts zu tun.
Wichtig ist hier die Impedanz der Antenne.Man kann nicht einfach zwei
Antennen so zusammenknoten.Die müssen über Weichen zusammengeschaltet
werden,damit die Impedanz erhalten bleibt.Auf die Leitung zu den Antennen-
verstärkern gehören die 5 Volt (Gleichspannungsumwege).
Ob digital oder analog ist völlig unerheblich.
Die elektromagnetischen Voraussetzungen für einen drahtlosen Empfang
sind und bleiben dieselben,da keine digitalen Signale übertragen werden !!
Digital wird das Ganze erst hinter dem analogen Empfangsteil in den
digitalen Receivern!
Bis dahin ist alles so, wie seit 100 Jahren und mehr.
Nachwievor werden elektromagnetische Wellen empfangen und durch
Antennen in elektrische Spannung umgewandelt.
Die Bild/Ton-Informationen stecken beim digitalen Empfang
-laienhaft formuliert- im zeitlichen Versatz des vom Sender ausgesendeten
hochfrequenten Trägers > der elektromagnetischen Welle.
Was die Empfangsbedingungen betrifft : Empfangsschatten oder nicht
hat sich NICHTS geändert.
Im fahrenden Auto hat man einen ständigen Wechsel zwischen
Licht und Schatten. Genauso hat man einen ständigen Wechsel zwischen
Empfangs-"Licht" und Empfangs-"Schatten".
Je besser die Antennenanlage ist und je weniger herumgepfuscht wurde,
desto geringer werden die Aussetzer während der Fahrt.
Je weniger ein Receiver die empfangenen Signale zwischenspeichert
(Mainbuffer), desto spontaner sind die Aussetzer.Gute Receiver haben einen
größeren Zwischenspeicher, aus dem das Bild ausgelesen wird, wenn der
Empfang mal schlecht wird.In dieser Zeitspanne hat der Receiver Zeit
neue Signale/Daten nachzuladen.
Ähnlich den Speichern in tragbaren CD-Playern.
Wenn dort der Laser die Spur verlässt, hört man die Musik aus dem Speicher,
während der CD-Player Zeit hat, die Spur wiederzufinden um nachzuladen.
Also kümmert Euch um den korrekten Verbau einer guten Antennenanlage.
Das ist das A + O.
Um das Studieren von Grundlagen der Hochfrequenztechnik kommt man nicht
herum.Denn sonst stochert man mit einem Besenstiel im Nebel rum, resp.
füllt Lottozettel aus.
Dazu, und zu der Hardware gibt´s im Net jede Menge Infos.
Einfach mal googeln...
Knuffel
Geändert von knuffel (21.04.2005 um 18:35 Uhr).
Alt 21.04.2005, 16:12   #12
CoMBaT
(Oxford-)Green Devil
Benutzerbild von CoMBaT
Fahrzeug: 740i (e38)
Zitat von Profiler
Und warum sachse dann nix?
Wie hast Du denn das TV-Modul angeschlossen?
Durchgeschleift? Trotz der 5V?
benutz doch die suchfunktion
hab nur noch digital ,
also antenne ab vom tv modul
und ran an den digipal.
5v kommen vom digipal.
geht bis 60km/h
gruss
thomas
CoMBaT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2005, 16:14   #13
CoMBaT
Zitat von diewagner
Welche Dvb-T Set Top Box hast du verwendet?
Wie funktioniert es bei dir während der Fahrt?
Gruß Dieter
siehe oben
mir geht es hauptsächlich darum, dass ich
fernsehen kann wenn die frau einkaufen ist
gruss
thomas
Alt 23.04.2005, 20:59   #14
Bommi
Benutzerbild von Bommi
Fahrzeug: ehemals: E38 740iL Bj.98
Standard Feuerangst
Bevor ich mein Auto abfackele..............
.........wenn ich das richtig verstehe müßte also am TV Modul an beiden Antenneneingängen 5V Spannung anliegen. Was bedeutet Das beide Diversityantennen einen eigenen Verstärker haben. Ich kann über diese Antennen/Verstärker nix finden. Kann jemand im WDS nochmal nachschauen ?
Ich kanns mir nicht erklären wieso die Verstärker nicht extern mit Strom versorgt werden.
Bommi
Sir! We are surrounded!
Exellent, now we can attack in any direction!
Bommi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2005, 06:30   #15
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Auszug WDS:
Antennen-Diversity
Das Antennendiversity besteht aus 2 Antennen, die in der Heckscheiben integriert sind. Für die beiden Antennen ist je ein eigener externer Antennenverstärker verbaut. Die Spannungsversorgung der Antennenverstärker erfolgt vom Videomodul aus über die Seele des Antennenkabels.
Beide Antennen sind am Videomodul angeschlossen, wo auch die Diversityfunktion integriert ist.
Alt 24.04.2005, 13:34   #16
Bommi
Standard @Profiler
Danke, ich trau mich mal ran
Bommi
Alt 24.04.2005, 14:27   #17
knuffel
† 2023
Hi !
Die Betriebsspannung für einen Antennenverstärker (5 Volt) über das
Antennenkabel hochzuschicken, nennt man Fernspeisung.
Man spart damit ein Kabel und kann die Spannungsversorgung für die
Verstärker einfach zusammen mit dem Empfangsteil Ein-Und Ausschalten.
Das Kabel wird doppelt genutzt :
Hochfrequenz runter zum Empfangsteil/Receiver
Gleichspannung hoch zum Antennenverstärker
Knuffel
Alt 24.04.2005, 16:31   #18
Bommi
Unglaubliche Technik !!
Habe gerade mal ein Voltmeter an das TV Modul drangehangen und
siehe da 12Volt natürlich
Jetzt kommen aber aus dem Receiver nur 5 Volt !
Was nu
Bommi
Alt 24.04.2005, 16:43   #19
knuffel
† 2023
Was nu
Bommi
Hi !
Es kann durchaus sein, daß es dennoch funzt.
Vielfach laufen die Verstärker intern ohnehin mit geringerer Betriebsspannung.
Dort ist dann eine Stabilisierungsschaltung vorgeschaltet.
Man macht die Verstärker damit unabhängig von Bordspannunsschwankungen.
Wird allerdings eine bestimmte Schwelle unterschritten funzt es nicht.
5 Volt ist so ein Grenzbereich.
Geb die einfach mal drauf.Passieren kann ja nichts, weil die Verstärker
ja offensichtlich original vom TV-Modul mit 12 Volt versorgt werden.
Knuffel
Alt 24.04.2005, 16:57   #20
Profiler
Also ich hab die 5V eingeschaltet und ein deutlich besseres Bild dadurch
DVB-T Tuner günstig und gut -> selber einbauen ! darcman E38: Tipps & Tricks 79 04.02.2015 17:39
Innenraum: DVB Tuner nachträglich einbauen ? UY10 BMW 7er, Modell E65/E66 17 03.11.2005 20:21
Elektrik: DVD drinnen - DVB übrig hanmeiser BMW 7er, Modell E38 1 19.03.2005 06:23
Elektrik: Original DVB Nachrusten alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 1 14.07.2004 19:11
DVB-T statt DVD anschliessen! Aber wie in PAL ? darcman BMW 7er, Modell E38 23 09.07.2004 08:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:59 Uhr.
