Alt 19.04.2005, 20:50   #1
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Standard DVB-T mit Originalantenne!
Moin Jungs,
endlich habe ich es geschafft meinen DVB-T-Receiver einzubauen. Da ich nach Möglichkeit die Originalantenne benutzen wollte sah ich mich bei Conrad-Elektronik nach passenden Kupplungen (Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klickst Du hier) für die Antennenstecker um.
Ich wurde fündig, nahm zwei Kupplungen und das entsprechende Koaxkabel mit (alles zusammen ca. 10,- Euro) und nun begann die Fummelei.
Diese verd***ten Stecker sind so klein dass man beim kräftigen Einatmen Teile davon inhalieren kann .
Der Erste war nach knapp 10min komplett verlötet und verschraubt und ich begann zu frohlocken. Dann begab ich mich an den zweiten und es war fürchterlich Bei solchen Anlässen sind schon Morde passiert!
Aber Schurz beiseite, mit viel Fluchen und Verwünschungen hatte ich nach 1,5 Stunden den zweiten Stecker an meinem High-Tech-Antennenkabel
Hier das Ergebnis: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klickaklacka
Nun gabs kein Halten mehr, die restlichen Kabel nach der Anleitung unter Tipps und Tricks gestrickt und die ganze Geschichte mal eben provisorisch ins Auto montiert.
Ein astreines Bild (zumindest im Stand) entschädigt für die Fummelei mit den Steckern.
Morgen werde ich alles endgültig einbauen und mal einen Fahrversuch machen. Bin mal gespannt.
Einziger Wermutstropfen: Da ich ja beide Antennen an den Receiver gesteckt habe geht analog nix mehr. Werde aber mal sehen wie das Bild mit nur einer Antenne ist und dann evtl. die zweite wieder für das TV-Modul benutzen.
Wenn das klappt wäre es perfekt!
Alles in allem habe ich für Receiver und Kleinmaterial 90,- Euro ausgeben.
Der Receiver ist ein Radix DT-2000M, ich habe ihn genommen, da er über einen abgesetzten Infrarotempfänger verfügt und für Voltzahlen von 12-26V geeignet ist.
Mal sehen watt die BMW-Leute sagen, die wollten nämlich nich glauben datt datt geht.
Hihi, hier können die noch was lernen.
Tim
Alt 20.04.2005, 08:49   #2
diewagner
Fahrzeug: 728i E 38
Standard DVB-T mit BMW Original TV Antenne
Hi Tim,
mit großem Interesse habe ich deinem Umbau entnommen, dass es wohl doch funktioniert die BMW Original TV Antenne zu nutzen. Herzlichen Glückwunsch. Darauf haben viele hier im Forum gewartet.
Sollte deine DVB-T Box einen Loop Through Ausgang haben, dann kannst du wahrscheinlich diesen Ausgang nutzen, um ihn wieder an das analoge TV Modul anzuschließen. Das Antennensignal wird dann durchgeschleift. Dann hätte sich wahrscheinlich auch der Anschluss über Scart Kabel und Adapter erübrigt, da das DVB-T TV Signal über die Antennenleitung miteingespeißt wird.
Fogende Fragen habe ich noch zu deinem Umbau:
1. Liefert deine DVB-T Box die bekannte 5V Spannung zum Antennenverstärker oder muss diese ausgeschaltet werden?
2. Welchen Durchmessser hat das von dir benutzte Koax Kabel?
3. Wie lautet die Teilenummer der von dir verwendeten Buchsen von Conrad und welchen Durchmesser haben diese? Gibt es auch die passenden Stecker dazu, um das durchgeschleifte Antennensignal aus dem Loop Through Ausgang der DVB-T Box, wieder an den Original BMW TV Tuner zurückzuführen?
4. Es wird immer wieder darüber berichtet, man könne zwei Antennen nicht zusammenschließen, da sich diese dann gegenseitig stören würden. Kannst Du Veränderungen am Empfang feststellen wenn Du nur eine Antenne an deine DVB-T Box anschließt?
Jetzt wünsche ich Dir und uns allen hier im Forum, dass der Umbau wie Du ihn vorgenommen hast auch während der Fahrt gut funktioniert. Ich sag jetzt schon mal "Danke".
Gruß Dieter
aus Mülheim an der Ruhr
diewagner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2005, 14:24   #3
Profiler
Moin Dieter,
also die Artikelnr. für die Stecker lautet: 730349-13, die für das
Koaxkabel: 940006. Das Kabel hat denselben Durchmesser wir das im Auto.
Der Receiver liefert die 5V für den Antennenverstärker und laut der WDS braucht die Antenne im Auto die 5V. Ich habe sie eingeschaltet.
Es gibt auch entsprechende Stecker für das TV-Modul (hast recht auf das Durchschleifen bin ich garnicht gekommen ), allerdings würde ich immer das AV-Signal benutzen, es bringt weniger Verluste.
Ich habe allerdings kein Scartkabel sondern Cinchkabel benutzt, läßt sich alles besser verlegen.
Mit dem Zusammenschalten der Antennen ist das so eine Sache, bei analog kann es stören, muß aber nicht, bei Digital sollte es egal sein, da Digital auch mit Reflektionen zurecht kommt.
Wenn ich mich dazu durchringen kann ein Kabel mit diesen vermaledeiten Steckern zu basteln werde ich sehen ob das funktioniert, was ich aber annehme.
Bei dem Kabel für das TV-Modul werde ich auf Crimpstecker zurückgreifen, gibt es ebenfalls bei Conrad, Artikelnr.:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 741124-13 . Sie sehen genauso aus wie die im Auto.
Zum Bild während der Fahrt kann ich bis jetzt nichts genaues sagen, da mir einer dieser blöden Stecker wieder vom Kabel gerutscht ist. Das Kabel wird nur über sie Verschraubung in Position gehalten und ich Idiot bin mit einem Werkzeug im Kabel hängen geblieben.
Mit der einen Antennen geht es so bis ca. 50-60km/h, kommt auf die Umgebung an.
Den Nerv den Stecker wieder anzubringen hatte ich nicht mehr, werde dies aber bald nachholen und dann gleich das Kabel zum TV-Modul mit anschließen.
Tim
Alt 20.04.2005, 17:23   #4
heppinger
...na sag ich doch!!!
Benutzerbild von heppinger
Fahrzeug: E30-Cabrio, W212
Gut zu wissen!!
Bin gespannt wie es bei der Fahrt läuft!!
heppinger
heppinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2005, 17:31   #5
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
HI
Es wird während der Fahrt nicht Funzen!
Weil es der Reciever nicht für soetwas ausgelegt worden ist.
Selbst wenn es bis 50-60K/mh funzen sollte, wirst du es nie während der Fahrt nutzen da es sehr nervend ist, wenn das Bild kurzzeitig verschwindet und der Ton ein sehr unangehnemes Kratzen verursacht.
Alt 20.04.2005, 20:20   #6
Bommi
Benutzerbild von Bommi
Fahrzeug: ehemals: E38 740iL Bj.98
Frage
wo es hier gerade um Antennen geht, wie ist eure Meinung zu diesem bei Conrad gefundenen Wellenempfänger Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) klack
Bommi
Sir! We are surrounded!
Exellent, now we can attack in any direction!
Geändert von Bommi (20.04.2005 um 20:26 Uhr).
Bommi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2005, 08:12   #7
Profiler
Moin,
noch ne kleine Anmerkung zum Durchschleifen der Antenne.
Vorsicht, das Videomodul gibt ja 5V für die Antennenverstärker raus.
Keine Ahnung ob der Receiver das am Antennenausgang ab kann.
Das war auch der Grund warum ich es so nicht versucht habe, ist mir aber eben erst wieder eingefallen.
Tim
edit: @Bommi Dein Link funzt ned.
Alt 21.04.2005, 08:36   #8
CoMBaT
(Oxford-)Green Devil
Benutzerbild von CoMBaT
Fahrzeug: 740i (e38)
Zitat von diewagner
Hi Tim,
toll,
hab ich letztes jahr auch schon gemacht
CoMBaT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2005, 08:51   #9
Profiler
Und warum sachse dann nix?
Wie hast Du denn das TV-Modul angeschlossen?
Durchgeschleift? Trotz der 5V?
Alt 21.04.2005, 09:56   #10
diewagner
Fahrzeug: 728i E 38
Standard Boxenfrage
Zitat von CoMBaT
toll,
Welche Dvb-T Set Top Box hast du verwendet?
Wie funktioniert es bei dir während der Fahrt?
Gruß Dieter
DVB-T Tuner günstig und gut -> selber einbauen ! darcman E38: Tipps & Tricks 79 04.02.2015 17:39
Innenraum: DVB Tuner nachträglich einbauen ? UY10 BMW 7er, Modell E65/E66 17 03.11.2005 20:21
Elektrik: DVD drinnen - DVB übrig hanmeiser BMW 7er, Modell E38 1 19.03.2005 06:23
Elektrik: Original DVB Nachrusten alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 1 14.07.2004 19:11
DVB-T statt DVD anschliessen! Aber wie in PAL ? darcman BMW 7er, Modell E38 23 09.07.2004 08:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:25 Uhr.
