18.04.2005, 19:34
Der aus Ösireich kam
Fahrzeug: E38 728i 05/96, Corvette , Sierra Cosworth 2WD, Escort MK1, X5 4,4i, Jeep Cherokee 4,0
@Bommi
Bei mir ist der Schlauch unten zum Ölmeßstab hinüber. Als ich den runter hab sah ich das da ne Menge Ölschlamm und Dreck drinnen steckte und zu war.
Nun vermute ich das es in den Druckregelgehäuse/Ölabscheidergehäuse auch so aussieht. Hab ja keine Detailinfo aber ich vermute mal das da auch ne Membran oder so drinnen ist. Und wenn da auch Schlamm drinnen ist wird das Zeug wohl nicht mehr richtig funzen.
Hast du da ne andere Info
Gott schuetze uns vor Sturm und Wind und Autos die aus Japan sind.
Fastcossi
18.04.2005, 20:33
Fahrzeug: ehemals: E38 740iL Bj.98
hmmmmmmmmmm, ne keine Ahnung.
Aber wenn Du so viel Schlamm drin hast dann wird die Entlüftung wohl das kleinste Problem sein/werden. :(
Weiß da aber gar nicht bescheid !
Bommi
Sir! We are surrounded!
Exellent, now we can attack in any direction!
18.04.2005, 20:32
Fahrzeug: e46 320d Touring FL
Ansaugkrümmer muss nicht ausbauen ! Luftfilterkasten mit Luftmassenmesser ausbauen, und die vordere Träger unter Ansaugkrümmer ausbauen. (Kabelbinder lösen) Dann die Druckregelventil ausbauen.
Gruss Janos
18.04.2005, 20:41
Gruss Janos
18.04.2005, 20:55
Danke mal Janos
Kann man das Ding reinigen oder soll man es tauschen? Ist da eine Membrane drinnen?
18.04.2005, 22:12
das ist eine Zyklon-Ölabscheider. Gibts drinn eine Membrane, diese Membrane regelt die Entlüftung abhängig vom Unterdruck im ansaugkanal. Wenn diese Membrane defekt ist, kommt unruhige Leerlauf und erhöhte Ölverbrauch. Gibts eine Diagnosemethod für Membran: Ölstab herausziehen beim Leerlauf. Wenn Motor sofort abstirbt, das Membrane ist defekt. (sofortige Falschluft). Ein ganz klein Drehzalfall ist bemerkbar beim eine normale funktionsfähige Membrane auch. Folgende Fehler kann auch im DME Fehlerspeicher abgelegt: "Lambdaregelgrenze erreicht" "Gemisch zu mager".
Eine reperatur ist nicht möglich. Nur Tausch. ( 45 EUR + Mwst ) Beim laufleistung um ca. 200000 km das Membran haufig defekt.
Gruss Janos
Ps: Gumimuffe und Entlüftungsrohr auch mitwechseln
Geändert von Janos 728 (18.04.2005 um 22:20 Uhr).
19.04.2005, 07:36
 Danke Janos.
Dann wird nicht lange herum gemacht. Kommt alles neu rein!
Er ist leicht unruhig am Stand. UND die Ölwannendichtung hat seit letzter Woche etwas Undichtheit bekommen. Vermute daher das eben durch den verstopften Schlauch zu viel Druck im Gehäuse war.
Jedenfalls werde ich das alles tauschen. Kostet in AT 56 Euro das Ventil.
Geändert von Fastcossi (19.04.2005 um 08:34 Uhr).
03.08.2006, 17:05
Fahrzeug: E38 728iA - verkauft zZt. C43T
die Membrane ist bei mir undicht und wird gerade bei BMW gewechselt (auch 728iA). Kann dadurch auch ein zu hoher Spritverbrauch kommen? Ich hatte auch erst Lambdaregeldingsbumms im Fehlerspeicher stehen und habe auf anraten von BMW die Lambdasonde fur Zylinder 1-3 gewechselt. Heute stand sie wieder mit im Fehlerspeicher. Spritverbrauch bei mir gemessen bei normaler Fahrweisse ca. 14l laut BC 10,5l.
MfG
Jens
10.07.2008, 10:53
Freude am Fahren!
Fahrzeug: BMW 728iA (E38)
wollte nur mal ein Update, wie ist denn der Verbrauch, die Leistung, die Laufruhe und das ablegen von fehlern nach dem Tausch geworden?
ISt es nicht auffällig, das die meisten leute die Probleme mit dem blöden Ventil haben einen 728 besitzen?!??!?
28.09.2008, 17:02
Fahrzeug: E63 645ci 04/2004
MfG
Jens
habe zur zeit das Gleiche Problem...hoher verbrauch Durchzug schlechter..pulsierende Leistung bisher einmal vorgekommen.
Gestern auf der Ab bei vollgas qualm ohne ende...
Mein BC stehat auf 10,3 Liter stimmt aber bei weitem nicht.
Gibt es irgendwo eine bebilderte Anleitung für den wechsel von dem Ventil?
Hybrid-Darstellung
