02.06.2002, 00:36
#21
Fahrzeug: 730d 2/2000
Also meiner hat die Hydraulische Klappe und ich habe den neueren Schlüssel der 2000 er Modelle. Damit klappt das was Amiga sagt. Lange drücken und er geht zu !
Wichtig ist, dabei unheimlich gleichgültig dreinschaun. Dann ist die Show Perfekt mad:
Das beste ist die Reichweite. Oft wenn ich den Kofferaum mit beiden Händen geleert habe, schliesse ich Ihn vom Haus aus (40 Meter)
02.06.2002, 03:10
#22
Fahrzeug: 840 ci Schnitzer
@ amiga
:(:(:( Heul- dann hast du recht - das hat meiner dann doch nicht. Dann werd ich weiterhin den Deckel von Hand öffnen und schließen müssen :(:(
02.06.2002, 07:25
#23
Diebstahlopfer
Fahrzeug: E38-750iLA
@Amiga, www.spieletechnik.de (toller Name):
Also ich habe auch eine komplett hydraulische Heckklappe. Diese springt auf und geht dann langsam per Dämpfer bis ganz nach oben auf, wenn ich auf den Schlüssel drücke. Die Klappe geht auch komplett automatisch zu, wenn ich den roten Knopf links in der Heckklappe drücke.
Nur mit dem Schlüssel gehts nicht zu!
Nochmal: Wenn ich bei geöffneter Klappe den Schlüsselknopf betätige (egal, ob kurz oder lang), dann springt der Motor an, um die Klappe zu öffnen (Ja ... es macht nochmal ... sssssssssss ... und es passiert natürlich nichts weiter, da die Klappe ja schon offen ist). Ist hier was falsch gepolt? Oder ist da was futsch? Oder ging das erst ab dem Facelift? Habe nämlich einen 05.98-er.
Gruß, Möhre
04.06.2002, 07:42
#24
Diebstahlopfer
Also nochmal ... Ihr habt mich völlig wuschig gemacht.
:cool: So geht die Klappe auf: AUF (auf.mpg 957KB).
:cool: So geht die Klappe zu: ZU (auf.mpg 670KB).
 Und das passiert beim "ferngesteuerten Zumachen" (bitte zuhören): NICHT ZU (auf.mpg 413KB).
Was ist hier verkehrt?
04.06.2002, 18:51
#25
Cool
Hast Du es auch schon mit ganz,ganz langem Drücken auf dem Schlüssel probiert?
Und sonnst...
wíe schon gesagt, vorsichtig ausbauen, in ein Paket und ab in die Schweiz versenden.
[Bearbeitet am 4.6.2002 von Amiga]
23.06.2002, 21:13
#26
autom. Heckklappenöffnung
hat jetzt einer die Frage beantwortet, ob man eine automatische Heckklappenöffnung nachrüsten kann oder ist das jetzt ein wenig untergegangen?
Die Nachrüstung würde mich auch interessieren.
24.06.2002, 19:59
#27
Umbau-Anleitung
Tja...
Möhre sollte seine Mechanik schon seit Wochen zu mir senden. Ich werde dann sogleich den Einbau vornehmen, Selbstverständlch folgt darauf sogleich die Umbau-Anleitung im Forum.
Also nochmals der Aufruf:
Wer hat eine automatische Heckklappenöffung und braucht sie nicht mehr oder ist der Meinung das sie nicht richtig funzt?
[Bearbeitet am 24.6.2002 von Amiga]
24.06.2002, 21:26
#29
Diebstahlopfer
@Amiga: Leider handelt es sich um eine V12-Heckklappenöffnung. Paßt also bei Dir nicht rein
@Jochen: Muß man natürlich nachts rausrennen .. is ja peinlich sonst.
24.06.2002, 21:35
#30
Ach so.
