Alt 04.04.2005, 08:12   #4
cesa1882
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
Standard schau Dir die Steckverbindungen
zum MFL-Steuergerät an, es sind 2:
die erste sitzt unter der Lenksäule, da muss die untere Lenksäulenverkleidung weg, ist was Flaches; die Finger von dem kleinen orange/schwarzen Stecker lassen, das ist der vom airbag
die zweite sitzt hinter dem Brillenfach (Fach links von der Lenksäule), da ist das MFL-Steuergerät (schwarz, in etwas so gross wie eine Zigarettenschachtel) mit nem weissen grossen Stecker.
Wenn beides ohne Mängel: entweder MFL-SG defekt oder das MFL selber (dann musst das Lenkrda mal aufmachen, aber vorher Batterie ab wegen airbag).
Wenn Du vermutest, dass es das MFL-SG ist: sowas hab ich da und könnte ich Dir ausleihen zum Testen,
Tom
cesa1882 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
MFL vor 09/96 und nach 09/96 (M-Problem) Howy25 BMW 7er, Modell E38 2 20.05.2006 21:05
E32 umbau auf MFL lenkrad manytec BMW 7er, Modell E32 4 07.04.2004 22:52
KANN MAN MFL NACHRÜSTEN toosweet2001 BMW 7er, Modell E38 4 09.01.2004 22:09
Becker Traffic Pro und MFL Kai BMW 7er, Modell E38 5 06.03.2003 07:41
sony adapter für mfl cz BMW 7er, Modell E38 0 05.02.2003 14:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:53 Uhr.
