01.04.2005, 16:35
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 740iA
Brauche Kat
Hallo 7er Freunde
Jetzt hab ich noch ein kleines Problem mein Linker Kat hat den geist Aufgegeben. Hat zufällig einer von euch einen zu viel den er Los werden will...
Brauch Kat für E38 740I 4.4L
Bj:96
01.04.2005, 16:56
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
(Murphy)
01.04.2005, 19:32
Fahrzeug: 740iA
Ja hab schon von Uni Kat Gehört und auch da Angerufen,der hatt mir aber erzählt das ich gleich zwei nehmen sollte weil die Uni Kat`s mehr Durchlass haben Stimmt das...
Dachte eigentlich das vielleicht noch einer, einen Rumliegen hat den er Günstig hergeben möchte.
02.04.2005, 16:55
OSTSEEDEUTSCHER
Fahrzeug: BMW 740iA (E38)
hi.
ja ist besser gleich beide zu tauschen. habe es auch gemacht und bin sehr zufrieden!! musste bissel fummeln aber es hat sich gelohnt!
AUF WOLKE 740 MFG MAIK
04.04.2005, 09:43
Fahrzeug: 740i ( E38 ) / 330 d
Meine beiden Kat´s haben den Geist aufgegeben .Was heißt hat sich gelohnt,mehr Leistung? Und was bedeutet musste bissel fummeln? Ist der Einbau schwierig oder bekommt das eine Werkstatt hin.
MfG
Turboax
04.04.2005, 10:07
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Natürlich bekommt das eine Fachwerkstatt hin.
Beide Kats zu tauschen macht Sinn, weil:
a) sich Kat Nr. 2 möglicherweise demnächst auch verabschiedet. Dann hat man den ganzen Aufwand 2mal.
b) die Durchlässigkeit der beiden Kats (alt+neu) mit Sicherheit unterschiedlich ist, was der Motor vermutlich nicht so mag.
c) 2 Kats von Unikat erheblich günstiger als ein Kat von BMW ist.
Franz
04.04.2005, 11:50
leider ohne 7er mehr
Fahrzeug: BMW 740 iA E38,Bj.01/95
Franz
Genau so siehts aus
Gruß Karsten.
05.04.2005, 15:34
Fahrzeug: 740iA
Na gut dann bleibt mir wohl keine Andere wahl, werde beide bei Uni Kat Bestellen.
05.04.2005, 15:41
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Ist sicher keine schlechte Wahl.
Du kannst ja auch die alten Kats zur Reparatur einschicken. Ist, glaube ich, nochmals einen Tick günstiger.
Franz
05.04.2005, 15:48
Fahrzeug: 740iA
Ist der Preis Ok der Freundlische von Uni Kat hat mir ein Angebot gemacht 170€+Steuern für ein KAt, aber nur wenn ich zwei nehme.
Was habt ihr Bezahlt bei Uni.
