Alt 31.03.2005, 02:22   #1
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hmmm....gute Frage..
Das sich im Motor ein Vakuum bilden soll,halte ich für sehr unwahrscheinlich.
Irgendein Ventil (Einlass/Auslass) steht immer offen.
Und die Kolberinge dichten nie so gut ab,daß nicht ein langsamer
Druckausgleich entstehen würde.
Vor allem,weil ja im Kurbelgehäuse bei laufendem Motor ein Überdruck
entsteht,der über die Kurbelgehäusentlüftung ausgeglichen wird.
Selbst wenn sich das Volumen im Block dadurch ändert,daß sich das Öl
zusammenzieht,geht doch genug Luft an den Kolbenringen vorbei.
Würde mich schon sehr erstaunen,wenn dem doch so wäre.
WIE GROß muss ein Unterdruck sein,daß Du den Deckel noch nicht mal
mehr drehen kannst,geschweige denn abheben??
Ich würde eher mal drauf tippen,daß der kalte Deckel sich zusammenzieht und
deshalb strammer sitzt.Genauso beim Peilstab,wo sich das Rohr
zusammenzieht. Dazu noch einen leichten Klebeeffekt von Ablagerungen.
Knuffel
Alt 31.03.2005, 08:22   #2
BlackSeven
Erfahrenes mit Glied
Benutzerbild von BlackSeven
Fahrzeug: kein 7er mehr...,dafür fliege ääh fahre ich einen Teppich...
Ist es nicht, denn wenn man den Deckel oder den Stab einmal (fast gewaltsam) löst, gehen beide ganz einfach auf bzw. ab. Noch dazu sieht der Deckel aus wie neu, also von Ablagerungen daran keine Spur...
Mark
Ein Pessimist ist nicht einmal glücklich, wenn er unglücklich ist (Man Ray)
BlackSeven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2005, 16:23   #3
Radioaktiver
Fahrzeug: BMW 735iA (E38)
zusammenzieht.
rein pysikalisch betrachtet scheint dies die plausiebelste erklärung. denn beim abkühlen wird alles kleiner, auch die zwischenräume. bei solchen sachen können einige wenige mm genügen.
ich habe das selbe problem auch schon gehabt beim ölmess-stab. mit einem richtigen ruck gings dann aber. wieso er sich nachher leicht aufsetzen und auch wieder abziehen lässt ... hmm, das ist das geheimnis der physik ....
Radioaktiver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2005, 17:12   #4
francozero
Benutzerbild von francozero
Fahrzeug: BMW 730iAL (E38)
Ein Vakuum ist die leistungsfähigste Kraft, die vom Mann bekannt ist. Mit dem geringfügigsten Unterschied bezüglich des Luftdrucks, können lose Teile gehaftet erhalten, wie geschweißt.
Z.B. Nehmens 2 (ähnliche) Gläser und Stock 1 im anderen. Setzen Sie sie 5 Minuten in warmes Wasser und lassen Sie sie abkühlen. Ich wette mein Auto drauf, daß Sie nicht in der Lage sind, sie wieder zu zerteilen, ohne sie zu brechen... und das nach nur 5 Minuten im warmen Wasser.
Möglicherweise können Sie sich vorstellen, wie groß das Vakuum sein muß, wenn eine Motor abkühlt.
Aber wie Knuffel gesagt, sollte es ein Ventil geben, zum zu vermeiden das zich eines Vakuums in der Motor aufbaut.
Möglicherweise ist das Ihr Problem... ein Defektes ventil...
franco
francozero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wer hat alles Tankprobleme mit dem E38? Rückruf E38? Olaf BMW 7er, Modell E38 135 09.02.2011 18:18
Diagnose für Windows B12 BMW 7er, Modell E38 89 27.02.2005 14:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:49 Uhr.
