Alt 27.03.2005, 15:54   #1
728vsVR6
Standard 728 Geht Zeitweise Im Stillstand Aus Ruckeln Beim Anfahren Und Leistungsverlust
Hallo bimmer fans,
seit einer woche muckt mein wirklich liebster autobahncruiser auf.
folgendes passiert. nach ca 20 gefahrenen kilometern fängt er an beim gasgeben zu ruckeln. wenn ich dann zum stehen komme geht der motor plötzlich aus???
dann springt er aber wieder ohne probleme an, aber beim anfahren geht das ruckeln dann wieder los als würde der nicht richtig zünden oder ähnliches, getriebe ist es nicht da er bei leerlauf auch ruckeln tut wenn ich gas gebe!
weis einer weiter???
wäre dankbar für jede info!!
728vsVR6 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2005, 17:13   #2
rednose
Benutzerbild von rednose
ich tippe da auf Lambasonde oder Zündungsprobleme.
Wie sehen denn die Zündkerzen oder Zündkabel aus ? Es kann aber auch sein, daß er "falsche" Luft zieht, also irgendwo was undicht ist.
Hattest du evtl. Marderbesuch ?
Oder lies mal hier, gerade gefunden: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=35746
Komisch viele 728er mit Problemen bei dem Osterwetter.. muß ich mir Gedanken machen ?
Rudi
Geändert von rednose (27.03.2005 um 17:16 Uhr). Grund: Ergänzung
Alt 28.03.2005, 12:41   #3
TauRo
BMW for Live
Benutzerbild von TauRo
Fahrzeug: VW Phaeton TDI BJ 10, VW Touareg TDI II BJ 11 , VW UP! BJ 11, Scirocco BJ 13, Sprinter 319CDI BJ 12
also ich kann aus Erfahrung sagen, bei dem beschriebenen Problem wo du hast das der Luftmassenmesser defekt ist. Da er im Leerlauf sofort ausgeht und im Fahrbetrieb unruhig läuft. Am besten du holst dir mal einen gebrauchten was der sagt oder liest den Fehlerspeicher aus. Aber wie gesagt es ist nur ne Ferndiagnose.
Grüsse
steffen
TauRo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Nervendes ruckeln beim Anfahren! D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 18 09.12.2004 11:54
Ruckeln beim anfahren Nervt? D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 32 04.01.2004 14:47
728 Leistungsabfall und Ruckeln potttom BMW 7er, Modell E38 6 27.08.2003 11:52
Heizung,ABS, Ruckeln beim Anfahren 7er E32 BMW 7er, Modell E32 4 26.07.2003 00:56
Heizung,ABS, Ruckeln beim Anfahren 7er E32 BMW 7er, Modell E32 0 20.07.2003 23:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:57 Uhr.
