Alt 28.03.2005, 13:00   #1
JojoE38
Benutzerbild von JojoE38
Fahrzeug: 760Li F02 2012 / 740d E38 2001 / 750iL E32 BJ 93 / 725tds E38 BJ 97
Standard I-Bus und Car PC
So habe jezt n ganzen morgen mir alles durchgelesen aber hab noch n paar fragen an alle die sich einen Car PC mir dem I-Bus interface eingebaut haben.
Zum Ton:
Die einen schreiben, dass sie den Tape eingang nutzen um stereo zu haben die andere den CD-Eingang vom wechsler, und die dritten schreiben über Pin 4 und Pin 5(also Mono) des (glaube) weißen steckers am Video-Modul. Aber das I-Bus interface schaltet doch bstimmt nur EINEN eingang wenn ich es Aktiviere also wie kann ich denn dann 3 verschieden lösungen nutzen Also ich habe das I-Bus intervace von Rolf mit dem NTSC switch dran.
zum Bild:
1, aussage: Pin 6 Pin 17 des weißen steckers aber
Zitat von mo740i
Am weißen Stecker vom Videomodul habe ich
Pin 6 mit Video + und
Pin 15 mit Video - angeschlossen
was den jetzt 6, 15, 17
und das NTSC signal also aus der gelben Chinchbuse des Pc´s kommt doch Pal an und der NTSC switch legt doch nur Pin 17 des Blauen Steckers auf masse für Rückfahrkammera oder?
BMW -> aus Freude am Fahren
E38 -> Eigentlich zu schade zum Fahren
JojoE38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2005, 13:14   #2
linuxholgi
Benutzerbild von linuxholgi
Fahrzeug: X5 4.4i 2005
der I-Bus Adapter hat absolut nichts mit der "Umschaltung" des Tons zu tun.
Wenn du die Tape oder CD Variante wählst, mußt du mit der MODE Taste auf die entsprechende Tonquelle umschalten.
Bei mir läuft das so:
Ich habe Radio an, drücke so lange auf die MODE Taste bis ich TAPE gewählt habe. Durch das wählen von TAPE schaltet der I-Bus Adapter masse auf entsprechenden PIN des Video Moduls. So landet dann das Bild des PCs auf dem Boardmonitor.
Der Ton gelangt über den Eingang des Radios ins Auto. Ich habe also das Tape sozusagen abgeklemmt und stattdesen den PC angeklemmt. Ein Audiokasette kann ich in meinem Auto also nicht mehr hören.
Ähnlich verhält es sich mit CD. Meines Wissens brauchst du dann aber nen Wechsler, der die ganze Zeit CDs abspielt aber der Ton kommt halt vom PC. Oder du besorgst dir ein Stück Hardware was dem Radio das Vorhandensein eines Wechslers vorgaukelt.
Insgesamt wird dir sicher die Webseite von Uli weiterhelfen, was die diversen PINs angeht, die für dich wichtig sind
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://ulischirm.gmxhome.de/caramp/caramp.htm
Normalerweise sind es am weißen Stecker des VM die Pins 13 (Innenleiter TV Out) und 14 (Abschirmung TV Out). Dein TV Ausgang sollte so eingestellt sein , das er ein NTSC Signal liefert. Kein PAL! Das bekommt der Boardmonitor nicht synchronisiert.
Am blauen Stecker des VM stellst du die Verbindung mit Pin 17 und dem I-Bus Massenanschluß her. (das ist die eigentliche Umschaltung auf den Eingang)
Die Tongeschichte ist wie gesagt separat... Das verkabelst du eben fest.
Holger
linuxholgi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2005, 13:30   #3
JojoE38
und woher weis der I-Bus adapter das du Tape gewählt hast und nicht CD um genau jetzt das Bild vom PC aufzuschaslten und nicht wenn du CD- hören willst?
Alt 28.03.2005, 14:09   #4
linuxholgi
Das weiß deine Software (CarX,CarAMP,Varan,...). Du stellst in einer .ini Datei ein, welches Signal des I-Bus für die Umschaltung sorgt.
Ist der PC nicht hochgefahren, schaltet der I-Bus Adapter auch nicht um. Der wird durch den PC eben gesteuert.
Benutzt du eine andere Tonquelle wie TAPE, mußt du eben dafür die entsprechenden I-Bus Codes eintragen. Dann schaltet das Bild halt bei CD statt Tape um. Es sind schon einige vorgegeben und das loggen geht auch mit CarX recht einfach um an diese I-Bus codes zu kommen.
Technisch wird dabei soweit ich weiß einfach, wenn das von dir konfigurierte Signal über den I-Bus geht, die RTS Leitung der COM Schnittstelle auf HIGH geschaltet. Das läßt dann widerum das Relais oder den Transistor des Interfaces die Masse auf den PIN am VM schalten.
Holger
Alt 28.03.2005, 15:43   #5
JojoE38
Standard Stero Tape
kann man den Stereo Tape eingang im Kofferaum irgend wo anzapfen und nicht bis nach vorne ans Tape-LW gehn zu müßen? das nehm ich bis jetzt NIE also kann ich darauf noch am besten verzichten CD-Wechler ollt ich gern behalten
Alt 28.03.2005, 16:23   #6
JojoE38
Standard Video
also in CarAmp sagen sie Video auf
Pin 13, 14
und
Zitat von darcman
Für die Audioleitung:
die innere Litze der Audioleitung muss auf den PIN Nr. 4 die Abschirmung der Audioleitung muss auf den PIN Nr. 5
Für die Videoleitung:
die innere Litze der Videoleitung muss auf den PIN Nr. 6 die Abschirmung der Videoleitung muss auf den PIN Nr. 15
Wo ist da der unterschied?
Pin 13 und 14 sind Rückfahrkamera
Pin 6 und 15 sind AV Signal im TV -Tuner
Geändert von JojoE38 (20.07.2005 um 12:42 Uhr).
Alt 28.03.2005, 20:27   #7
linuxholgi
Keine Ahnung!
Ich kann dir nur sagen, wenn du dich an die Anleitung die sich hinter dem Link befindet hälst (siehe oben), wird es bei dir funktionieren.
Ich habe einen E38 und da paßten alle Angaben auf Uli Schirms webseite.
Dort steht auch beschrieben welche Pins du vom Radio anzapfts.
Das ist eh in deinem Kofferaum. Habe ich auch in *meiner* Anleintung hier so beschrieben.
Laß dich von den vielen Threads nicht verwirren. Halt dich an die Anleitung (Link oben, Thread hier im Forum) und alle deine Fragen werden beantwortet
Ansonsten PN an mich und ich schick dir meine Tel. Nr und du kannst mich gerne anrufen.
Holger
Alt 03.04.2005, 00:42   #8
JojoE38
Standard I-Bus Interface
Gibt es Original Stecker bei Conrad oder Reichelt die auf das IBUs-Interface passen? wollte da nicht dtran rum löten. oder passt da was as nem alten PC Gehäuse dran?
Alt 03.04.2005, 09:07   #9
ukhypering
keep on fire
Benutzerbild von ukhypering
Fahrzeug: 730dA (E38) 8/01 Highline Carbon - Individual
Ich habe herausgefunden, dass die Pins von der Spannungsversorgung des Floppy reinpassen, in verschiedenen fällen auch die von der Audioleitung von CD-Rom Laufwerken, die sind dann oft sogar schon Abgeschirmt.
Hatte da noch einiges rumliegen, und hat gut funktioniert, manchmal muss man die Wiederhaken nachbiegen, aber dafür ist gleich ein Verwertbares Kabel dran, um von den Steckern wegzukommen, und dann zB. eine Platine oder ein Schaltkästchen zur Verbindung einzubauen.
Gruß, Uwe
ukhypering ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2005, 09:18   #10
ukhypering
keep on fire
Pin 13, 14
und
Das ist die Anleitung für Bild auf TV/AV und Ton auf Videomodul Mono.
ist zwar Pal fähig, aber vom Klang her nicht der Hit, außerdem keine automatische Umschaltung.
Bei Signal auf Rückfahrkamera funktioniert nur NTSC!
Gruß, Uwe
Diagnose Bus ( TXD / RXD ) beim 750 rockabillypanheadman BMW 7er, Modell E32 33 30.10.2004 12:27
car spotting in Tokyo 750iL Erich BMW 7er, Modell E32 6 15.09.2004 10:32
Tipp: A Car is Born - heute auf Discovery Channel gregcgn BMW 7er, allgemein 0 01.05.2004 17:42
Niveauausgleich-Justierung >>Hilfe - Eriiiich !<< mazzz BMW 7er, Modell E32 11 15.04.2004 01:31
Neues Car & Key Memory E65 Andreas BMW 7er, Modell E65/E66 0 11.02.2003 15:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:18 Uhr.
