Alt 24.03.2005, 20:34   #1
Jensemann
Benutzerbild von Jensemann
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Das klingt ja lustig Und das funktioniert?
Idee: Wie wär es mit Gefälle suchen, und rückwarts rollen lassen Sieht weniger doof aus
Noch bessere Idee: Beläge ruhig öfter kontrollieren, um sich das zu ersparen und auch das Geld für die Verschleißanzeiger zu sparen; Kann man besser in 2 Kisten Bier investieren!
Gruß Jens
Zitat von Ray78
Um die Meldung zu löschen musst du:
Zündung auf Position 2 stellen (nicht starten)
danach dein Auto ca 10 Meter rückwärts schieben!!!
Ist kein Witz!!! So funktioniert es zb.beim E36
Mfg Ray78
OO \(|||)(|||)/ OO
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
Jensemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2005, 20:40   #2
PETZ
Benutzerbild von PETZ
Fahrzeug: 740iL (E38) Bj. 06/2001
Gruß Jens
Hallo Jensemann,
muß dir in allen Punkten zustimmen !!
Besonders die Sache mit dem Bölkstoff !!
PETZ
"Es ist mir scheissegal wer ihr Vater ist...solange ich hier angel geht hier keiner übers Wasser!"
BMW 7er-Forum - Musik die uns gefällt in Bild und Ton !!
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/group.html?groupid=16
PETZ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2005, 20:40   #3
Ray78
Fahrzeug: 730i
Daumen nach oben
Probier es einfach aus, und sag Bescheid wenns geklappt hat!!!
Wie gesagt beim E36 geht das so!!!
Weis aber nicht genau ob es beim 7er auch so funzt...
Ray78 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2005, 21:36   #4
Diesel Böhner
Benutzerbild von Diesel Böhner
Fahrzeug: 725tds
Hallo Peter,
bevor Du die ""lustige" Version vom E36 ausprobierst!
Siehe Anhang
Harald
Angehängte Dateien
Dateityp: doc Bremsen rückstellen.doc (83,0 KB, 179x aufgerufen)
Diesel Böhner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2005, 22:32   #5
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard Peter740i
zündschlüssel 30 sek. auf Position 1 !!!!
gruss jürgen
Alt 24.03.2005, 23:33   #6
Peter740i
Benutzerbild von Peter740i
Fahrzeug: BMW 740i E 38,Kawasaki Z 1000
Na ein dickes DANKE für die Tipp´s
Peter740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2005, 23:33   #7
Peter740i
Alt 25.03.2005, 08:23   #8
Marantzpaul
Fahrzeug: E38 740i
gruss jürgen
Vor ein paar Monaten wurden bei meinem 7er alle Beläge gewechselt und das mit den 30 sec. auf Zündschlüssel Pos.1 hat nichts gebracht.
Der Mechaniker der freien Werkstatt kannte das Problem, und erzählte mir, daß nur einige Baujahre mit dieser Prozedur zurück zu stellen seien.
Er stieg ins Auto und machte folgendes: Zündung 0 - Zündung 2, dann beim 5. oder 6. Mal wiederholen dieses Vorganges war die Fehlermeldung weg.
Probier es mal aus.
Gruß Dieter
Marantzpaul ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2005, 09:44   #9
sevener
Benutzerbild von sevener
Fahrzeug: 750iLA (E38) Individual BJ. '00, 740iLA (E38) BJ. '95, Honda Civic 1.6VTi Sedan (EK4) BJ. '96
Hi zusammen
Wie ist das mit fremden Bremsbelägen. Kann ich da die Bremsbelagwarnung auch miteinbauen? Oder wo sind diese Kontakte?
Grüsse
Daniel
sevener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2005, 09:56   #10
Jensemann
Hi Daniel,
es gibt prinzipiell nur passende oder nicht passende Bremsbeläge. Fremde, sofern sie zur ersten Kategorie zählen, werden selbstverständlich mit den gleichen Bremsbelagfühlern versehen.
Gruß Jens
Zitat von dhaertenstein
Hi zusammen
Grüsse
Daniel
Bremsen: Bremsbeläge gewechselt Ronja BMW 7er, Modell E65/E66 44 17.10.2012 23:11
Bremsen: Beide Bremsverschleißkontakte gewechselt, aber CC Meldung bleibt. Tommy BMW 7er, Modell E38 17 19.07.2011 19:36
Karosserie: Frontscheibe gewechselt, wie kann man feststellen, ob gut gearbeitet wurde? wolf3011 BMW 7er, Modell E38 16 06.02.2005 01:49
Karosserie: Stossstange gewechselt Amiga BMW 7er, Modell E65/E66 3 25.07.2004 22:57
Olfiltergehäuse gewechselt.... perfectstranger BMW 7er, Modell E32 3 10.10.2003 16:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:03 Uhr.
